计算机负荷
绵儿
绵儿 Lv.2
2004年07月29日 09:39:55
各位大师,小妹有一个很菜的问题请教,每台计算机的负荷是多少?由于接触少所以不太清楚,还请各位大师给于指点!
免费打赏
yjr888
2007年07月27日 19:29:19
12楼
GBT50314-2006智能建筑设计标准%GBT5031-2006综合布线工程设计规范
兄弟们,新规范出来了!
zcdac323
2007年07月28日 11:40:06
13楼
我觉得更该是400W.这样也好算.
sjg6843
2007年07月28日 12:25:43
14楼
以上几位所提的都是指的是最大功率,如果在设计阶段计算负荷的话,我认为大可不必,按《民用建筑电气设计技术措施》中,计算机负荷取150W/台。
寒塘渡鹤影
2007年07月28日 15:28:07
15楼
学习.一般认为普通计算机是300w
baosen
2007年07月29日 18:32:35
16楼
一般300-400w之间
ywd888
2007年07月29日 21:02:24
17楼
普通计算机是350W,做三维的按450W。
dayul
2007年07月29日 21:29:33
18楼
400W,一般的设计都是按照这个,一个回路带8台,余富2台的容量就差不多了。
water-hya
2007年12月13日 09:23:51
19楼
主机的功率还要看机内的配置及使用情况,独立显卡和超频都比较耗电,一般的集成显卡机子正常使用的话不到200W,显示器的话液晶的一般为45W,CRT的一般为70W,因此算300W一台有足够余量(另:其他比较耗电的外设一般都另带有电源)
ayuan81
2007年12月13日 15:50:47
20楼
每台300W左右,且每台漏电3--5mA,所以一个回路最好不要超过5,6台.
