AUTOCAD 2008 2CD 简体中文版
水晴
水晴 Lv.7
2007年04月26日 16:29:53
软件大小:1187.84 MB软件语言:简体中文软件类别:精品软件 / 特别版 / 辅助设计 运行环境:Vista, Win2003, WinXP, Win2000, NT, WinME界面预览:添加时间:2007-4-15 0:57:54更新时间:2007-4-15 0:57:54软件添加:tcpu软件评级:会员级别:匿名用户下载统计:本日:643 本周:44681 本月:218029 总计:218029
软件大小:1187.84 MB
软件语言:简体中文
界面预览:
软件添加:tcpu
软件评级:
会员级别:匿名用户
解压密码: 或者(请复制密码) 软件介绍
从概念设计到草图和局部详图,AutoCAD® 2008 为您提供了创建、展示、记录和共享构想所需的所有功能。AutoCAD 2008 将惯用的 AutoCAD 命令和熟悉的用户界面与更新的设计环境结合起来,使您能够以前所未有的方式实现并探索构想。
概念设计
更新的概念设计环境使实体和曲面的创建、编辑和导航变得简单且直观。由于所有工具都集中在一个位置,因此您可以方便地将构想转化为设计。改进的导航工具使设计人员可以在创建和编辑期间直接与其模型进行交互,从而可以更加有效地对备选设计进行筛选。
可视化工具
无论处于项目生命周期中哪个阶段,AutoCAD 2008 均使您可以通过强大的可视化工具(例如漫游动画和真实渲染)来表达所构思的设计。通过新的动画工具,您可以在设计过程早期发现设计缺陷,而不是在缺陷可能变得难以解决时才发现它们。
文档
有时您必须将设计付诸实现,在此情况下,AutoCAD 2008 使您可以方便快捷地将设计模型转化为一组构造文档,以便清晰准确地描绘要构建的内容。截面和展平工具使您可以直接通过设计模型进行操作来创建截面和立视图,随后可以将其集成到图形中。由于无需为设计文档包重新创建模型信息,因此,您将能够节省时间和资金,并避免在手动重新创建期间可能发生的任何错误。
共享
AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。
升级
如果您希望从 AutoCAD 2005 之前发布的 AutoCAD 版本进行升级,请访问升级中心以了解多年来对 AutoCAD 所做的改进是如何改善创作过程并提高生产率的
http://www.05sun.com/downinfo/5248.html
免费打赏
lao_jin
2007年04月28日 11:34:48
12楼
楼主我为你大大气。
我的机器不行了,可能运行起来吃力。
lao_jin
2007年04月28日 11:37:35
13楼
我给你大大气,不过我的机子可能跑不起来。
水晴
2007年04月28日 13:30:40
14楼
谢谢哈,这个论坛管事的人,可能很忙吧
xuesongli
2007年09月17日 10:41:39
15楼
下了。很快 。。。。。。。。用电驴下的
wgp7804
2007年10月04日 12:08:03
16楼
xiexie
hw631219842
2007年10月25日 14:22:01
17楼
楼主我为你大大气。
我的机器不行了,可能运行起来吃力。
jery201318
2008年01月29日 15:40:14
18楼
支持一下楼主
gudaqi
2008年02月11日 17:34:56
19楼
11111111111111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222223333333333333333333333333333333333333333
