菜鸟问题,请问为什么需要接触器
king_xl
king_xl Lv.2
2007年04月25日 11:33:07
请问为什么需要接触器,不用接触器不是也可以直接供电吗?
免费打赏
wangxuhui2000
2007年06月17日 13:04:45
42楼
主要是从安全性,控制的方便性考虑.用接触器和一些电气元件可以组成多种电气自控回路.
jinshangnian
2007年06月18日 08:19:28
43楼
接触器可以实现自动控制的目的,主要能通断与其允许通断电流相匹配的大功率负载。以实现远距离对电动机、电加热管、各种执行机构等自动控制的目的,与热继电器一起 配合使用可以对电机及其控制负载起到的过载保护、自保接点有失压保护,当有故障发生时在执行机构的作用下切断主负荷电流,起到缩小施工范围保护电动机的作用。
jinshangnian
2007年06月18日 08:20:57
44楼
更正:
接触器可以实现自动控制的目的,主要能通断与其允许通断电流相匹配的大功率负载。以实现远距离对电动机、电加热管、各种执行机构等自动控制的目的,与热继电器一起 配合使用可以对电机及其控制负载起到的过载保护、自保接点有失压保护,当有故障发生时在执行机构的作用下切断主负荷电流,起到缩小事故范围保护电动机的作用。
dg115
2007年06月18日 17:36:33
45楼
接触器一种应用广泛的开关电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制及各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
langzi8
2007年06月19日 07:57:11
46楼
说得好,顶
xingchengyusi
2007年06月20日 23:52:46
47楼
对有线电路来说不用的话从理论上来讲是没问题,但如果考虑到电气安全,操作方便等因素是要求加的;
而对于另一些电路比如压缩机需要逆缺相保护或双压缩机需延时启动时就得用到交流接触器了,这些保护就可串到控制线圈里,很方便,如果没交流接触器是很难利用以上保护的。
daliaozi2005
2007年06月26日 09:49:54
48楼
接触器可以:远距离控制、加热继电器做到对电机的过载保护、自保接点有失压保护、加行程开关可以达到各种限位等功能。菜鸟问题!
jihai123
2007年06月26日 10:02:57
49楼
还有一点,接触器可以提供辅助触点,可以更好的控制.
wzhq802
2007年06月27日 08:59:43
50楼
接触器可以:远距离控制、加热继电器做到对电机的过载保护、自保接点有失压保护、加行程开关可以达到各种限位及换向的自动控制。
从规范上讲,小功率(3kW以下)的用电设备可使用断路器直接控制。
原则上讲,电路是以越简洁,而又达到控制作用,且符合电气规范为好,在各种电路各种用法.!!
sunyonglan
2007年06月27日 10:49:50
51楼
学习了,我也正有这样的疑问。
