请问为什么需要接触器,不用接触器不是也可以直接供电吗?
52楼
我看了半天也没有看明白
53楼
不用接触器用什么呢?开关设备是有容量限制的。
54楼
主要为适应控制及信号反馈之用。
55楼
小型设备可以直接用断路器控制,较大的设备用接触器可以起到隔离与失压保护功能,可以实现远距离控制,
56楼
使用接触器便于实现自动控制。
57楼
最直接的回答;
从定义上讲:短路器应该属于保护电器,而接触器属于控制电器。
至于各自的作用,也是根据这个定义得来的。
不知道我说的对吗?
58楼
接触器可以:远距离控制、加热继电器做到对电机的过载保护、自保接点有失压保护、加行程开关可以达到各种限位及换向的自动控
59楼
60楼
61楼
接触器主要是起到了连接一次回路和二次回路吧
