小弟近日接了个项目,简单点说,用刮板输送机替代原来的皮带机,在新增的刮板输送机上新增了接近开关用来保护.接近开关送信号给plc,当然,刮板输送机也由plc控制的,厂家给我的接近开关样本,上写20~250VAC,电流5~500mA,我要怎么给它配电啊?另外,接近开关有几个点要送plc啊?急啊,那位给小弟讲讲,万分感谢!!!!
12楼
首先要搞明白你用的是接近开关还是行程开关,接近开关是待测物体到接近开关一定距离后接近开关就能检测到信号而动作,使它本身的常开或常闭点发生变位,常开闭和,常闭打开,接近开关本身需要工作电源的,一般要接进放大器里,但在皮带机上接近开关一般是用来测速用的。而行程开关本身是不需要工作电源的,大多都是机械式的,当被测物体碰上行程开关后行程开关所带的辅助触点就发生变位,常开闭和,常闭打开。皮带机上一般用作限位保护的都是用的这种行程开关。样本上写的20~250VAC,电流5~500mA应该指的是行程开关所带的触点容量。
PLC的开关量信号要求是无源接点信号(也就是俗称的干接点,就是不带电的,检测电源由PLC的DI模块供给,一般为220V交流)。
如果你这是皮带机的限位,那么你选用机械式行程开关就可以,给PLC提供常开或常闭都可以的。
13楼
接近开关不用配电的,特别是与PLC一起用,直接从PLC电源模块上取就行了
14楼
以下是引用wyxsacf在2006-03-30 11:28:28.0发表的内容:
quote]
不需要配电,看看PLC样本的DI部分接线,配电可能会烧坏PLC有关部件!!!!!
15楼
我公司主要代理工业自动化控制用的电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器、光纤式传感器,加速度传感器等等,拥有数千多种不同种类的产品,广泛应用于矿山、冶金、包装、食品、机床、纺织、印刷等行业。所有产品采用德国技术,一部分在国内生产,严格参照国际标准在中国研发和生产的。可以直接替代OMRON、TURCK、BALLUFF、SICK等公司的同类产品。另一部分产品纯德国进口原装,主要产品有超声波传感器、光纤开关、耐高温开关、标签传感器、测距离传感器等等。
主要代理产品:小型化接近开关,远距离检测开关,模拟量开关,电容式开关,耐高温开关,光电开关,光纤传感器、槽形开关,检测标签传感器,超声波开关,加速度传感器等等,同时也代理北京联发的陶瓷电容,需要的请联系我,谢谢,请多多关照。刘玲:13164203674 邮箱:
3642liuling@163.com
