最近工程施工越来越严格了,今天甲方因为柱子的钢筋单侧偏移35mm,要求我们施工方将柱子拆除重做,请问,有没有什么证据可以让甲方闭嘴,我个人认为,柱钢筋单侧偏移35mm应该可以调整,不应划在质量事故中而将整个柱子拆掉。
12楼
35有点大了,不过可以问问设计人员。
毕竟设计时考虑的安全系数是个问题。
13楼
哇~
好严格~
我们验收偏位的太多了,都是口头上说下的,都不知道他们调了没
14楼
一切按规范来做!
15楼
你是在浇注后偏这么多,还是扎完钢筋后偏的
16楼
如果没浇以前就好调整.如果浇完再调就不好办了.只能用加强,增加插筋的办法来解决
17楼
往下剔一点,按1:6角度打弯,应该可以,没有拆除重做那摸严重
18楼
找设计计算下,采取一些构造措施!最好不拆除重做!
19楼
请问为什么要1:6打弯,有什么依据没有?
20楼
各位前辈好!我刚从学校毕业,接触房建现场施工不久。不知道各位前辈都是在哪施工的,把钢筋移位35mm说的这么严重。
就我理解,如果是柱子受压区的钢筋,不要能有多大的影响?如果是受拉区的钢筋,移位3公分5也没什么大不了的(你能确定测量没误差吗?),经过弯折或植筋处理,有足够的保护层就可以了,35mm不至于影响使用功能吧(可能影响设备安装)。现在这些做设计的都拼命地偏向安全。而且在工地上,完全按规范来,我想是不可能的。设计的时候就应该考虑了施工的误差。当然,我们施工时是应该尽最大努力向规范靠拢的!
我是个生手,让前辈们见笑了。我十二诚心向高手学习!请高手不吝批评指教!
此致
敬礼
民工
21楼
一般来说植筋就可以处理
