本人不善电力方面,解答网友问题相当吃力,特开此栏将电力问题集中解答,凡提出有价值问题均加10分,凡解答一本问题不少于30分,精彩答复60分,希望大家珍惜这个交流平台,避免灌水。
22楼
可按导线截面,用插入法,分解定额量。还应该包括拆除架空避雷线,别忘记拆除系数哦
23楼
在做电站初期的预算时候,控制电缆的量大家一般怎么估计的
因为芯数不一样,差别太大了,招标前又不能确定电气设备厂家的接线端子
大家是怎么估算的
24楼
回答19楼提出的问题
定额中电缆截面的划分是指电缆的单芯截面
如3*10的电缆可以套用截面为35以下的定额,那么3*120是该套截面为120的项
25楼
我是北京的,刚做了一份2001北京是建设工程预算,其中有几项很不明白,希望大家给我个建议,先谢谢各位了!
1.成套配电箱(柜)到现场安装施工单位该不该取盘柜配线这一项(指的是箱柜进出线在盘内的这一段)?5-111至5-119项
2.成套配电箱(柜)安装完成之后的通电算不算送配电装置系统试验调整(9-24)?送配电装置系统试验调整具体则不能理解?
3.JDG管的跨接地线是不是要单独计算,如果是该套什么定额?
4.JDG管安装2001预算定额没有这一项,该套什么管安装的定额比较接近?
26楼
25楼的朋友:
1.成套配电箱(柜)到现场安装,施工单位不该取盘柜配线这一项。
2.成套配电箱(柜)安装完成之后的通电要计算送配电装置系统试验调整,但要划分高低压部分的比例(比例的划分要看各地区的规定),送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、开关等全套调试工作。但每个地区的定额解释不完全一样,要想完全理解就要仔细看北京的定额解释。
3.JDG管的跨接地线是不是要单独计算,要看定额的解释(或定额的工作内容)。
4.若没有相应的定额,可套用电线管的定额。
27楼
偶看了各位兄弟姐妹的发言后有点建议提给咱的斑竹,因为来这里的大家全国各地都有,而定额现在全国各省的时间和实行版本又都不同,所以在有些地方可能存在差异,所以我建议大家在提问的时候首先著名是那里的现行定额是**版本,如我是浙江的现行定额就是2003的,那样的话,大家就能有针对性的解决问题了!!!毕竟在用同一套定额的人相对熟悉点!!!愚见!!!!
28楼
电力建设工程预算定额中,对于热控专业电动门安装与调试没有专项定额,在实际套项中会有许多种理解,有哪位能帮忙解释一下,电动门安装该套用什么定额,电动门单体调试又该套用什么定额呢?在线等,谢谢!
29楼
感谢24楼的回答
30楼
2002年电力预算定额问题:
电动机检查接线3KW以下, 如果电动机是0.02KW的,也套用这子目么
在全统定额中有"微型电机检查接线"这个子目,请问区分微型电机的依据是什么,即多少KW以下属于微型电机,
31楼
下面的动力配电箱是套 2-262\ 落地式成套配电箱安装,还是套2-258 控制台安装|1m以内
