在天正里面,给水、排水、消防、喷淋的阀门和管件都处于同一个图层上,这样出图的时候很不方便,没有办法区分。不知道有什么好的办法?
12楼
现在天正给排水7.5都出来了?比7.0都先进了哪些?
13楼
我用了这个命令,怎么做不到这种效果呢
14楼
呵呵,天正也想到了。
注意旁边的小按钮
15楼
看看
16楼
天正给排水TWT7.5
天正给排水TWT7.5支持AutoCAD2000~2008平台,在TWT7.0的基础上,参考大量用户的意见、建议,重点针对软件的专业性、稳定性,做出更为贴近设计的改进,以下对主要内容进行介绍。
新增内容
1.【图纸保护】、【图纸解锁】:将被保护的图元制作成为一个不能被炸开的图块,只有知道密码才能够对被保护的图元进行分解或二次编辑。同时该命令不需要天正插件的支持。
2.【土方计算】:根据纵断面图进行梯形或矩形截面的沟槽土方量计算。
3. 【纵断面图】:支持雨、污水系统及给水系统的纵断面图绘制。其中给水系统可以绘制带有“折弯”管线的纵断面图,并且给水纵断图支持“管心标高”和“覆土厚度”两种绘图模式。
4.【线型库】:天正给排水TWT7.5可以使用自定义的各种式样以及带文字的线型。增加了用户对于线型使用的多样性。
5.【扇形喷头】、【弧线喷头】:可以满足设计师在较为复杂的公共建筑中布置喷淋布置系统的需要。
6.【入户排序】、【立管排序】:由于在实际设计中立管以及出、入户管数量较多并且分布芜杂,可以使用上述命令对杂乱无章的管编号进行一次性地编号排序。
7.【锁非选层】:锁定除所选层外的所有图层,以便实施对指定图层上的所有图元进行拷贝,移动等操作。
加强功能
1.【管连洁具】:支持对外部参照条件图中的卫生洁具进行管连洁具的操作。
2.【给水原理】:拆分为【公建给水】、【住宅给水】两部分,并且两种算法严格按照《建筑给水排水设计规范》中的要求进行计算。其中【住宅给水】支持多立管不同层高的复杂建筑给水系统计算;【公建给水】支持多标准层的单立管计算。
3.天正给排水TWT7.5支持以米为单位的室外给排水绘图。雨水汇水面积、污水服务面积及平面统计(室外井部分)支持米单位。
4.【图层控制】:增加了【设建筑标识】的功能,可以将建筑底图与给排水专业的各图层完全分开,以便在建筑条件图发生变化时水专业图纸可以快速地进行“套图”修改。
5.可以独立设置各个喷头的流量特性系数K。
6.【喷淋计算】:计算中三、四通、弯头、变径等管件的当量值严格按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)附录C当量长度表来确定。
7.【布消火栓】:增加了消防箱的型号,同时用户可以自定义消防箱平面图块的样式及尺寸。
8.【系统生成】:支持从平面图中提取“给水中水”、“污水废水”、“冷水热水”信息生成系联合统图。
9.室外井增加井径参数,根据汇入管的角度及管径自动计算雨污水井的井直径,并在纵断面图和统计表中有所体现。
10.软件附带规范更新如下:
《建筑中水设计规范》(GB 50336-2002)
《建筑设计防火规范》(GB 50016--2006)
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2005)
《高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范》(2002年修订版)
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
《室外给水设计规范》(GB50013-2006)
《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-98)
《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)
17楼
注意, 用ACAD平台, 类似这样的需求是很难实现的。特别是中国的设计画法不是很规范,很难用“图层”的办法实现按系统开关。
所以,天正用自己的一套办法解决,目前看效果还不错,建议大家试试。
18楼
飞扬呀,你有没有想到,你这个只是在天正模式下可以实现,另存旧版后呢?或者是在布局生成不同画纸该怎么办呢?
你们这样实现的图层控制没什么实际意义意义啊
19楼
用按钮一个个加有些麻烦!还是直接控制图层容易些!
20楼
因为图不是你1个人画的, 所以不能保证图层规范。
21楼
如果用图层来控制,会多出很多图层。
