火灾自动报警系统在建筑弱电系统中是常见的项目,可是在此商讨的网友少也,诚切希望有较多朋友参与,我力争日发一新帖,谢谢!
虔诚希望智能通能开坛说法!
或专点资料上来也行的,不要光说不练啊,你看这么热的天,大家还这么顶你,幸苦啊。
谢谢各位的关心!
火灾自动报警系统的发展
早期的防火、灭火都是人工方法实现的。20世纪初,电子技术、自动控制技术及计算机技术的高速发展,有利地促进了报警系统的发展。目前火灾自动报警系统中采用了先进的火灾探测器探测火情,自动确认火灾并发出火灾报警信号,自动起动灭火设备指挥灭火。
高层建筑物火灾因素之多,灭火难度大,建立先进的自动监测、行之有效的自动灭火报警系统非常有必要,是建筑事业的百年大计。
以上是我近期内讲学用的手稿,一次发一点,请评述!
火灾自动报警系统的作用
主要作用是负责火警监控及消防工作的指挥,迅速有效地组织灭火及安全疏散,将火灾引起的损失降到最低限度。
火灾自动报警系统在功能上可实现自动监测防火现场,自动确认火灾,自动发出声光警报,自动起动灭火设备灭火,自动排烟, 自动封闭火区等。还能实现向城市或地区消防队发出救灾请求 进行对讲联络等。
组成火灾自动报警系统的设备和器件,结构紧凑,反应灵敏,特别是随着智能化设备及器件的开发与应用,使火灾自动报警系统的结构更趋于微型化和多功能化。
火灾自动报警系统的工作流程
火灾自动报警系统的主要工作流程为: 在发生火灾的初期阶段,火灾探测器根据现场探测到的温度、烟、 光等信息,首先发出报警信号给各所在区域的火灾警报装置及消防控制室的系统主机,或当人员发现后,用手动火灾报警按钮或消防专用电话报警给系统主机。火灾自动报警系统主机在收到报警信号后,首先将迅速进行火情确认。当确定火情后,系统主机将根据火情及时作出一系列预定的动作指令,诸如及时开启着火层及上下关联层的疏散警铃、广播通知人员尽快疏散;同时打开着火层及上下关联层电梯前室、楼梯前室的正压送风及走道内的排烟系统。在开启排烟系统的同时,停止空调机、抽风机、送风机的运行;同时起动消防泵、喷淋泵等运行;开启紧急诱导照明灯;迫降电梯回底层,普通电梯停止运行,消防电梯投入紧急运行。此时火灾自动报警系统主机对各过程报警、消防进程将有明确监控。
火灾自动报警系统的工作原理
火灾自动报警系统将由设置在保护现场的火灾探测器提供的反馈信号送到系统给定端,反馈值与系统给定值即现场正常状态(无火灾)时的烟雾浓度、温度(或温度上升速率)及火光照度等参数的规定(标定)值一并送入火灾报警控制器。火灾报警控制器运算、处理这两个信号的差值时要有一段适当的延时。火灾报警控制器在这段时间内对信号进行逻辑运算、处理、判断、确认。只有确认是火灾时,火灾报警控制器才发出系统控制信号,于是控制系统输出指令,即发出声光警报、起动减灾设备和驱动灭火设备,实现快速、准确灭火。
延时(一般在20~40s之间)的目的是为了防止火灾未经确认,火灾报警控制器就发出系统控制信号,驱动灭火系统动作,这样势必会造成不必要的浪费与损失。
火灾报警控制器一般可发出以下主令信号:
(1) 起动火灾警报装置的主令信号;
(2) 起动减灾设备的主令信号
(3) 起动灭火设备的主令信号
常用术语
为便于对火灾自动报警系统知识的理解与安装施工,以下介绍一些常用的消防术语:
1.正常状态
火灾探测器或火灾控制器发出火灾报警信号之前被监控现场的正常工作状态,也即被监控现场火灾参数信号小于火灾探测器动作值的状态。
2.故障状态
为确保自动监控系统可靠工作,对于系统中由于某些环节因故不能正常工作而造成的故障,必须给以显示并尽快排除。这种因故造成的障碍,称为故障状态。
3.火灾报警
火灾自动报警系统中的火灾报警分为预告报警及紧急报警。
预告报警是指火灾刚处在阴燃阶段,这时由火灾警报装置发出声、光警报,但不起动灭火装置和减灾装置。紧急报警是指在火灾已经被确认的情况下,由火灾警报装置发出的声、光警报;警报的同时给出起动灭火设备及减灾设备的控制信号。预告火灾报警信号与紧急火灾报警信号可用不同的声、光加以区别。
4.探测部位
探测部位是指作为一个报警回路的所有火灾探测器所能监控的场所。一个部位只能作为一个回路接入火灾报警控制器。
5.部位号
部位号是指在火灾报警控制器内设置的部位编号,它对应着接入的火灾探测器的回路号。
6.探测区域
探测区域通常指一个火灾探测器的保护面积,其度量方法是采用一个火灾探测器能有效可靠地探测到火灾参数的地面面积。
7.报警区域号
报警区域也称监控区域。报警区域号也就是建筑物内每一台区域报警控制器的编号。报警区域号为集中报警控制器显示火灾区域提供了方便。
8.火灾报警控制器的容量
区域报警控制器的容量是指它所监控的区域内最多的探测部位数;集中报警控制器的容量是指除它所监控的最多探测部位数之外,还有它所监控的最多监控区域数,即最多的区域报警控制器的台数。
9.线制
线制主要是指火灾探测器和火灾报警控制器之间的传输线的线数。火灾自动报警系统主要分为多线制和总线制。多线制的特点是每个火灾探测器都构成一个回路,每个回路都单独与火灾报警控制器相连。总线制采用两条至四条导线构成总线回路,所有的火灾探测器都不得与之并联,每个火灾探测器都有一个编码电路,火灾报警控制器则采用串行通行方式访问每个火灾探测器。
