四极漏电保护器在不带负载的情报况下,上端带电,推不上闸,将上端电源切除,闸可推上,但一送入上端电源空开就跳.问高手这是什么原因,能说的详细些吗
12楼
上侧N重复接地会发生跳闸吗
13楼
上侧N重复接地不会发生跳闸
14楼
输入电压是否正常? N线极与其他3相是否有混接? 很多厂家的RCBO有防错接功能,如果N线极没有接到相应的那一端,RCBO是合不上闸的.还有就是TEST钮是否没有弹出?这些都需要仔细检查,如果排除了这些可能,那就应该是RCBO本身的原因了,比如其内部电子元件对于电源要求较高,电源质量太差极有可能引起RCBO的误动作.以上分析,仅供参考.
15楼
先将四极漏电保护器下端的线拆掉,看是否能合上
若能合上,则为下端线路问题,可能短路\漏电,
