灯具接地线是否可以与插座的接地线共用?比如卫生间的镜前等安装高度在1.8米的话,案规范需要接地,那我是否可以就近从卫生间的插座的PE 线接来呢 ?
12楼
是TN-C系统,可以从插座引一根接地线的
13楼
这二者就不是一个回路的,为什么非得这么接呢?虽然我没有看到过不可以这样做的规范,但我的确没见过这么做的。希望有人能给出正解!
14楼
灯具接地线是否可以与插座的接地线共用,理论上讲可以。地线不分回路,只要做到对地可靠连接就可以。
15楼
照明和插座是分回路的 我也说不上这有甚么不对的地方 但是总感觉这样做怪怪的
16楼
灯具接地线当然可以与插座的接地线共用,
17楼
应该是完全可以的,接地线本来就不分回路,只要布线方便就行。当然这是应急做法,做系统设计的话,我觉得不宜。
18楼
地线是可以共用的.
19楼
20楼
同意此观点,如果是系统设计是不应该这么做的……
21楼
那请问系统设计该怎么做呢
