照明平面设计与软件使用技巧
船长
船长 Lv.7
2004年06月23日 18:54:04
照明平面设计是建筑电气设计中工作比重最大的,EES的中的照明平面设计功能已经满足这一需求,特开设此专栏,供大家交流。交流主题:照明设计问题与软件使用技巧。
交流主题:照明设计问题与软件使用技巧。
<此贴子已经被作者于2004-6-23 18:58:16编辑过>
免费打赏
船长
2004年07月17日 01:46:00
12楼
EES V8以前的软件,自动接线时只捕捉一个特征接线点,在EES V9,可以捕捉多个特征点,但此时接线对话框下部的定位选项要设为【选择】。
船长
2004年07月17日 16:23:00
13楼
日积月累
再来一招。在使用EES绘线时,不要中断绘制过程,就可以直接动态、可视化地改变各种专业线型和绘制线宽。
并且专业线型可以用CAD的线型设定功能设定,在EES中直接调用。
tom2003
2004年07月18日 15:51:00
14楼
我用的是EESV9版本,CAD14平台上的(我们单位不用盗版,所以没有装CAD2002)
那天还用的好好的
第二天就不行了真的很奇怪
bitboy
2004年07月19日 08:27:00
15楼
如果问题没有得到解决,请给我们技术部门打电话。或者您告诉我电话号码,我们给您打过去。
木头@dq
2004年07月19日 20:22:00
16楼
呵呵,院里刚买了,正在学啊,
船长
2004年07月21日 11:38:00
17楼
木头老弟:有问题尽管批判。
青青河边草
2004年07月23日 10:10:00
18楼
哇,没想到会在这里碰到老船长哦,记得还是博超在MS平台时第一次见过真人,好久远了。现在单位用的是EES2000,不知怎么升级到EES V9?
船长
2004年07月23日 22:52:00
19楼
升级见博超网站。
如果你在MS平台见到船长,现在的船长应该是“老船长”了。
nnchy
2004年07月24日 11:51:00
20楼
刚升级到V9.0,平台是CAD2002,在画图中经常遇到下列情况:
当拷贝或移动一些文字时,如果此时光标在碰到建筑轴线时(建筑图用天正2画的),会跳出提示
显示:致命错误 Unhandled Access Violation Writing 0x0028 Exception at 77f88216h。
然后就异常退出,而且每次都这样,不知是什么原因?请船长解答!
船长
2004年07月24日 14:39:00
21楼
请把有问题的图传一张给我或到博超网址。
或者天正的图纸采用了“自定义”实体,先用CAD的炸开命令炸开,可能就没问题了。
