一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
142楼
学习中
143楼
我给大家讲一个真实的例子.2005年的时候,我曾经接触过一个山西的老板,在东北开矿.由于工厂的规模扩大,负荷增多,原来的供电电缆 (2根240的并联)烧了一根,于是他就新买了1根300的电缆与原来的1根240的电缆并上.结果,没过几天,新的300电缆先烧了.他很奇怪,通过一个朋友问我这个问题.我告诉他,这样不烧就怪了!!
144楼
继续关注
145楼
不同截面可以并联,但不能相差较大,35配50应该项可以.有人说线径细的电流大,是不线径粗的在实际中接触电阻大所致.电流应按截面平均分配.
146楼
严重支持31楼
147楼
如果并联的电缆用在同一负载(或同一配电设备)上,电缆一样长的,电阻率一样,电流会按比例分配。如果不用在同一负载上,那根本就没有关系的(相当于母排上分出的支线)。
148楼
多谢各位同仁的指点!学习学习再学习!接线方式是90楼的第二种,三相四线厂区供电。
149楼
150楼
不行
151楼
可以查一下电缆施工规范要求,是严厉禁止的
