请教高手:三相四线制比三相三线制多了的PN中线作用是啥呀?啥情况下必须用三相四线制呢?
42楼
N线是工作需要,PE线是人身保护的需要
43楼
JGJ/T 16-92在2.1中的术语解释中,对PE线、PEN线以及N线均有解释,原文如下:
(16)中性线(符号N )-与系统中性点相连接并能起传输电能作用的导体;
(23)保护线(符号PE)-某些电击保护措施所要求的用来将以下任何部分作电气连接的导体:
---外露可导电部分
---装置外导电部分
---接地极
---电源接地点或人工中性点
(24)PEN线-起中性线和保护线两种作用的接地的导体。
44楼
我想问一下,,那么三相四线制的插座的第四个孔,,到底是PE线还是N线啊??
我一直很想知道这个问题,,谢谢
45楼
我认为应该是N线,因为有些三相四线的设备是要用到220V电压的,而PE线,一般应接到设备的外壳上的。
46楼
楼主看过之后,我想应该有一定的理解了吧!对于单相220V负荷,如果没有中性线(零线),设备怎么使用?!呵呵,那真的是没有办法!不可以想象。
47楼
主要用在变压器的负载不平衡(三相电流)
48楼
三相五线不是规范里的叫法,它属于三相四线制
49楼
看帖要回帖,这个电气人的风格~
50楼
看得云里零里,不知所云,如果PE和N线是同一根线的话,那何必在电缆中另根N线呢,直接接PE线,进等电位箱不就完了
