我现在的工程是一个制药废水的处理,采用水解酸化+UASB+接触氧化,进水COD很高,由于水经过酸化后PH下降,现用NaOH调PH总共有四个UASB池,由于运行不当导致两个池子酸化,已经调了很长时间(20天)还不见好转,出水还有刺鼻的酸味,PH为5.0左右,酸化后去除率只有5%。高污染物的废水进入接触氧化池,导致负荷增加,严重影响出水水质。请求各位英雄有没有什么快一点的办法使UASB恢复,再苦再累都不怕,只为名节!!!!
12楼
反应器酸化后表现为COD去除率下降、pH值下降、碱度值下降、产气率减少,同时ORP值上升,菌群组成也发生明显变化;在恢复过程中可以用贮留的产甲烷相出水快速置换反应器中含有高浓度有机酸的污水,是反应器酸化后的快速恢复手段;工程运行中COD的常规监测有利于防止反应器的酸化;反应器气体产量可作为工程运行的指示性参数.
13楼
加碳酸氢钠,想效果好的话就重新换污泥。
应该注意进水的pH值、水温、COD等的变化。
重新起动时,反应顺有机负荷按2~3kgCOD/m3.d考虑。
进水pH控制在6.8~7.5,然后再以少量原废水循序渐进提高负荷,慢慢培养驯化污泥。
14楼
很少有人用回流的办法吗?
15楼
用PH7.0以上的低浓度废水将原反应器内的酸化废水排出,待UASB内的PH正常后,重新调试,起点负荷应低,测出水PH低后可用出水回流,以减少加碱量,如此这般,慢慢恢复正常,快也要1个月吧.
16楼
都这么长时间了,好氧菌早死了,一切都没用的,重新培养了!
17楼
可考虑加大回流,同时进水提升PH值,内循环一段时间,会好点
18楼
换泥是最根本的,还有就是要调节进水pH值
19楼
不搞清楚酸化的原因是不行的,原因:毒物进入,缺微量元素,
20楼
同意换泥,菌种不行了,要从源头解决。
21楼
换泥吧,我试过,加碱要很慢的
想想那些碱的成本,还不如换泥来的快呢
而且污泥床已经酸化,那些污泥扔掉也没有什么可惜的了
