浅谈雪景拍摄技巧(转贴)夏日里我们经常能够感受到浪花的清凉,而冬天则是体验冰雪之晶莹的季节,趁着周末,节假日之际,和亲朋好友一起去赏雪、玩雪是非常遐意和愉快的,当然得拍出好照片留念,可是很多朋友常常会遇到雪景拍摄照片不佳的困难,下面我们就来谈谈雪景拍摄的技巧。
浅谈雪景拍摄技巧(转贴)
22楼
某些场景,因为场景的结构或是遮蔽,光线略有层次,虽不明显,也不好辨识,但是我们可以在后制的过程中,将其强化带出。
有了这样的思索,我们发现阴天里拍摄人像,若要呈现出层次及色彩之美,那么,场景的考量将是一个重要的因素。
23楼
逆光的摄影人像技巧
逆光拍摄是摄影用光中的一种。
广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。
它的基本特征是:从光位看,全逆光是对着相机,从被摄体的背面照射过来的光,也称“背光”;侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光,被摄体的受光面占1/3,背光面占2/3。
从光比看,被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处,因此明与暗的光比大,反差强烈。从光效看,逆光对不透明物体产生轮廓光;对透明或半透明物体产生透射光;对液体或水面产生闪烁光。
如果我们能将逆光摄影的手段运用得当,对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。
在逆光的场景下,人物的发丝会更明显、更漂亮,身体的边缘线也会呈现出来,整个人物会变的更立体.这也就是在摄影领域中,许多人喜欢逆光进行拍摄的一个重要原因。
以下,我们再针对逆光的拍摄,做一整理及说明
以拍摄人像为例,太阳(或光线)在人像的后方,整个场景的光线分布,人像的脸部、正面,会呈现相对较暗的情况,这便是所谓的「逆光拍摄」。
大部份的相机会预设以全部的取景画面做为测光的依据,由于逆光环境,人像的后方光线已相对较强,在平均计算之后,相机便会认为人像的正面之阴暗情况是正常的,这也就是逆光环境会拍出“大黑脸”的原因.
24楼
解决方案
1. 我们可以使用曝光补偿的观念,来处理逆光的摄影,也就是增加曝光量来让脸部更亮一些,但是这种方法,会提升整张相片的亮度,所以不但脸部变得亮一些,背景也会跟着变亮,而导致背景的细节有所丧失。
2. 比较好的方法,是使用反光板,将光线反射在人物的脸部 反光板的选择 在艳阳下,可以使用白色的反光板,以求光线的柔和,在阴天,则可使用银色或金黄色的反光板,以求反射更多的光线。
事实上,你也可以自制反光板,利用保丽龙板,银色的纸,剪贴成自制的反光板。 逆光的摄影是一常用的手法,妥善地应用反光板或其它的补光器材,会让拍摄结果有意想不到的效果!
毫无疑问,逆光照片是很富有戏剧性的。利用逆光拍照,差不多室外的任何物体(以及室内的许多物体),都会出好照片。
某些物体的组织结构很薄,足以让光线透过,象花卉、屋檐下的冰柱、各种簇叶,从而产生出一种半透明的动人效果。
可是在运用逆光拍摄时,常常会遇到炫光捣乱!
镜头表面、透镜片之间以及照相机本身的反光在照片上形成的亮点就是炫光。
这些光斑以各种各样的形态出现:“鬼影”、圆圈、椭圆、斑点或六角形。它们表明,光线在透镜镜片间反射、造成了镜头孔径的多重反射影象。你将怎么办呢?
通过取景器仔细观察这种反射,然后移动照相机,以便消除光斑或者利用它
们作为构图的组成部分。你不妨使用遮光罩,或者处于朋友为你挡出的阴影下拍摄。如果可能,把光圈缩小到22,使炫光减低到最弱程度。应当注意,镜头上不能有会使光线散射的污痕和灰尘。
如果你从来未使用过逆光拍照,那么你可以从中领略到新的乐趣。别让炫光左右你,你应当控制炫光。
25楼
经常有初学摄影的朋友向我了解如何拍好逆光照片的知识,让我帮助他们分析拍摄的逆光照片。为了使初学者少走弯路,结合自己多年的拍摄实践,为初学者提几点参考意见。
一要知道什么是逆光。在拍摄创作过程中,经常会遇到被摄对象处于光线与摄影者之间,这种光源就是我们常说的逆光。
如图一所示,当光源在A点时,与被摄对象、摄影者相对处于“三点一线”位置时,这种光称为逆光。当光源由A点移至B点和C点时,这种光称为侧逆光。当光源的位置较低处于E点时,这种逆光称为平射逆光。当光源由E点移至D点时,光源的位置升高,这种逆光称为斜射逆光。我们常说的逆光光源除了室内拍摄需要专门布光外,一般的逆光最常见的便是太阳光了,而太阳光随着时间的变化,这个光源的位置也无时不在发生着变化,从而给初学者逆光拍摄带来困难。不过,只要掌握了逆光摄影的基本技巧,困难便会迎刃而解。
二要把握逆光的特点。早晚因为阳光照射角度低,光源呈现平射,太阳从被摄对象后方以很低的角度照射被摄对象,被摄对象的投影很长,暗部的高度很弱。这种逆光无论是正逆光或者侧逆光,都有助于突出拍摄主体,是勾勒人物和景物轮廓、体现人物优美的形态和创造丰富纵深感的理想光线。在其它光照条件下杂乱的景物此时也变得简洁而富有表现力。笔者在拍摄中央电视塔时,选择了夕阳下的低角度,用太阳的余辉来勾勒中央电视塔的轮廓,从而使中央电视塔周围紊乱的建筑隐藏起来,此时的夕阳色温较低,拍出来的片子表现为暖色调,从而得到了主题突出、构图简洁的剪影照片。
三要注意正确曝光。选择正确的曝光,是初学者拍好照片的关键所在。拍逆光照片也是如此。如果拍摄一般的旅游纪念照,既要拍清楚人,又要拍清楚景,应该以人物的面部测光的数据进行拍摄。在光比比较大的情况下,如果以人物的面部进行测光,易使人物曝光正常;而背景曝光过度的现象,这时应适当用闪光灯进行补光,使被摄人物和背景都得到充分的曝光。如果拍摄人物或者其它被摄对象的特写时,应按人物脸部或者被摄对象的阴影部位的亮度进行测光拍摄。若拍摄剪影照片,则应按照背景的亮度进行测光拍摄。
应注意的问题:在拍摄逆光照片时,要合理运用弦光,弦光会使被摄对象模糊。如果用黑白照片拍摄,洗出来的照片会在有弦光的地方呈现为白色,轻者影响照片的美感,重者会使照片变为废片。如果用彩色胶卷拍摄,弦光会改变照片的色调。如果处理得当,这时的弦光会为被摄对象增加意境。
初学者在进行逆光摄影时,建议采用梯形曝光法,这样拍出的照片“出片”的可能性会更强,选择的余地会更大,收获的机会也会更多。
26楼
这个帖子我收藏起来了
没事的时候我就斟酌一下
嘿嘿
