摄影扫盲帖子
karting
karting Lv.13
2007年04月06日 00:27:41
浅谈雪景拍摄技巧(转贴)夏日里我们经常能够感受到浪花的清凉,而冬天则是体验冰雪之晶莹的季节,趁着周末,节假日之际,和亲朋好友一起去赏雪、玩雪是非常遐意和愉快的,当然得拍出好照片留念,可是很多朋友常常会遇到雪景拍摄照片不佳的困难,下面我们就来谈谈雪景拍摄的技巧。
浅谈雪景拍摄技巧(转贴)
免费打赏
karting
2007年04月06日 09:22:07
12楼
  此外,部分人也会使用独脚架来防震。独脚架方便,在使用和移动时速度快,在某些场合如篮球比赛时比较常用,但如果快门速度过慢,相机的抖动还是避免不了的。
karting
2007年04月06日 09:23:18
13楼
二、注意身体姿势
  除了握持相机的双手以外,身体其他部分也会影响到机身的稳定,如何做到一个正确的姿势呢?
  首先,在站立时,应避免身体的前倾或后仰,因为这样会导致身体失衡进而影响双手的稳定。同时左右脚一前一后地站开,在降低重心的同时使身体更加稳定。
karting
2007年04月06日 09:23:35
14楼
  其次,当用较低角度拍摄时,可以半跪在地上,并把手肘放在膝盖上,形成较稳定的支撑,同时身体的上半部分也要保持稳定。
  最后,如果需要更低的角度拍摄时,可以趴在地下,用肘部支撑身体,用相机包、石头或其他类似的物体垫在相机下面,这也能有效防止相机的抖动。
  另外,要注意按动快门时身体的要领。边呼吸边按快门,胸部的起伏可能会传递到相机上。如果此时使用较慢的快门速度,如1/30秒,很可能会使相机产生抖动。因此在按下快门时应屏住呼吸。此外,如果周围有墙壁或树木的物体时,也可以背靠或侧靠墙壁,这样能有效地降低身体的震动。
karting
2007年04月06日 09:24:34
15楼
  三、从手做起
  双手握持相机的方法不当是导致相机抖动的主要原因,怎样正确握持相机的方法是怎样的呢?一般来说,在使用相机时右手的拇指应放在相机的背后(一般的相机背后都设有拇指槽,拇指按在拇指槽上即可),中指、无名指和小指放在相机的前面偏下,食指自然的放在快门按钮上,掌心贴住相机右侧机身再用左手食指的外侧托住机身。而当相机的镜头比较重时,右手姿势不变,左手掌心侧要托住镜头。这样,左右手就共同组成一个防止相机抖动的稳定支架,起到一定的防震作用。
karting
2007年04月06日 09:24:59
16楼
  由于各种数码相机的外形不尽相同,上述的握持方法不一定适用于某些数码相机。对于这些相机,用户可以自行找出合适的握持方法。但一定要双手握持,同时注意不要让手指遮住镜头、闪光灯或是测光窗。
karting
2007年04月06日 09:25:15
17楼
  四、使用自拍或遥控功能
  当相机固定在三脚架或放在其他地方如桌面上时,如果用手指按下快门,相机也可能会受到一丝难于察觉的抖动。这时,使用自拍或遥控功能就可以完全避免手部或身体的抖动对相机的影响了。在风景、微距等场景拍摄时,这种方法往往有最佳的效果。
  其实在平时,我们也可以多练习一下手持相机的拍摄,认真领会其中的技巧,掌握这种我们平时最常用的拍摄方法。但在进行创作或其他重要场合拍摄并且光线环境比较恶劣的情况下,能使用三脚架的就尽量不要手持拍摄了,毕竟没人愿意看到自己的作品模模糊糊的。
memorygirl
2007年04月06日 12:18:37
18楼
太专业的拍摄技术了,
得学习多长时间才能全部理解透啊
karting
2007年04月07日 00:18:53
19楼
阴天人像的拍摄技巧
许多人认为阴天里不适合拍摄人像,其实未必,云层较稀薄的明亮阴天,由于光线相当柔和,反倒是拍美女的最佳光线。
一般大家不认为阴天是好的拍摄时机,但只有在云层沉厚的阴暗天,或是气候变化迅速的阴天,才会真正对摄影者形成较大的技术挑战,而光线比较明亮的薄云阴天恰恰适合拍摄人像。
想拍好阴天里的人像,至少要注意到三个重要的因素:正确控制曝光、正确控制白平衡以及运用好色彩。
  首先,我们注意到阴天里所拍摄的人像一般会比较平淡,利用闪光灯补光时,也容易形成造成人物面部光线生硬而背景昏暗的现象。以曝光上来看,脸部较硬调或背景较主体昏暗的成因,都在于主体的补光太过。
  所以,阴天拍摄的曝光要注意:
先尝试不要使用闪光灯,开大光圈及使用稍长的快门时间,快门若无法维持在安全快门,考虑再将 ISO 调高一级( 或是使用脚架 )。
这样的方式,至少可以让主体与背景受光较一致。不会产生主体过亮,而背景过暗的情况。
若决定补光,可以利用:
a. 将补光灯打在反光板上,再反射至人物的脸部。
b. 闪光灯可用手动控制,注意补光的强度,不要高于现场的光线,也就是稍做补光就好。
c. 用好曝光组合,现场光的曝光效果受快门时间和光圈两个因素的控制,而在同步速度之内,闪光灯的曝光效果只受光圈控制,恰当运用曝光组合,可获得最佳效果。
在阴天拍摄时,一个重要的原则是,宁愿稍稍欠曝, 千万不要过曝,一旦过曝不但层次损失,色彩也显得平淡,后期制作也很难弥补。
karting
2007年04月07日 00:19:41
20楼
白平衡及色彩的运用
  阴天里的人像拍摄若想要让模特儿显得较亮丽,其实可以在色彩的搭配上下工夫。
  例如,让模特儿处于较深色系的背景前,在观感上,皮肤会显得更加白皙;若让模特儿处于较浅色系的背景前,在观感上,肤质会显得灰暗。
 此外,阴天的色温会偏高,如果超出了相机自动白平衡的调节能力,拍出的照片相片色调会稍有偏蓝的感觉,若您的相机有“阴天”白平衡的选项,便可以利用该项目来调校色温。
让模特儿穿著较活泼、鲜丽的衣服,来避免阴天时的灰暗感。
让模特儿处于较深色系的背景前,肤质会显得较白、较亮。
尽管是阴天,天空的亮度可能还是会和模特儿的皮肤差个好几级,在拍摄时,要注意这个因素。
设定在“阴天”白平衡的选项,以避免相片有偏蓝的感觉。
karting
2007年04月07日 00:20:25
21楼
观察
  如果也将阴天看成一个“微光”的环境,那么我们会发现:
太阳被云层遮蔽,光线虽然也是漫射光,但是在空旷的地方,光线太过于平淡无奇,也没有什么光影的层次。
柔和的光线,拍摄人像时影调特别柔和,适合于表现皮肤的质感,但整个画面容易显得平淡。
