在防雷设计当中是否可以采用“主动式提前放电避雷针”
dudu_1111
dudu_1111 Lv.2
2007年04月05日 01:40:39
我在一些工程设计当中,由于某些原因除了用所谓的“主动式提前放电避雷针”,否则保护半径算不下来,可是查不到相关“主动式提前放电避雷针”设计的行标或国家规范,这个东西到底能不能用呢?他的计算方法到底可不可靠呢?有没有相关规范的支持?用这种“主动式提前放电避雷针”计算出来的保护半径到底“合不合法”或是说“违不违规”呢?为什么好多厂家都在兜售这种产品,好些工程也在应用这些产品?施工图设计审核是依据什么通过的呢?
以上问题我一直很迷惑,如果有一个肯定的答案,好也好放心大胆的用这个“主动式提前放电避雷针”啊!
请各位专家给我讲讲,谢谢
免费打赏
ar1118du
2007年04月08日 17:19:01
12楼
“防雷装置不能阻止雷闪的形成”。林维勇老师最近参加 IEC/TC81标准修改时看到这句话进行了如下修改:“应该注意到,到目前为止还没有一种装置(或方法)能阻止雷电的产生,也没有能阻止雷击到建筑物上的器具和方法。采用金属材料接闪、引下并导入大地是目前唯一有效的外部防雷方法。”  在GB50057-94中,大量引用IEC的术语和定义,如防雷装置在IEC中为“用于对需要防雷的空间作防雷电效应的整个装置,它由外部防雷装置和内部防雷装置组成”。“外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成”。“内部防雷装置是除外部防雷装置以外的全部附加措施。它们可能减小雷电流在需要防雷的空间内所产生的电磁效应”。GB50057-94名词解释是:“防雷装置:接闪器、引下线、接地装置,过电压保护器及其它连接导体的总合。”请注意IEC在此提出了外部防雷与内部防雷的概念,外部防雷就是应用外部防雷装置(接闪器、引下线、接地装置或兼而有之的法拉第笼)吸引雷电并尽快和畅通无阻的将雷电流引入地中安全泄放。
zhoushu8
2007年04月08日 23:19:34
13楼
个人看法:主动式提前放电避雷针是伪科学,应该要坚决抵制,不要被不法商人忽悠了,落个被耻笑的下场哦!!!
你用厂家提供的数据搞设计,本身就是违反规范的行为,甚至可以说你是违反了工程建设强制性条文.因为你没按规范的规定设接闪器和保护范围.
遵守规范比什么都重要,要切记,千万别花钱买罪受,千万别弄巧反拙
dudu_1111
2007年04月13日 01:43:42
14楼
谢谢大家的回复和关注。
国内有没有哪家组织或单位进行过相关实验呢?只听说武汉给做过实验,据说通过了!!!
很多工程都在用,包括某些国家大项目。
厂家有钱就什么都可以?林老的文章我看过几篇,可是现实却。。。
难道规范就不能明确规定ESE“应”按照普通避雷针计算保护半径吗?省得在某些工程中我还得和别人解释,争论。
希望规范可以明确说“不”!
再次感谢大家!!!
(若版主认为可以,请把这个帖子放到防雷减灾里吧!我是新手,发到这里了,请见谅。)
