先来一张角码图1.(正面)也就是无法兰风管四角的连接件.
先来一张角码图1.(正面)
也就是无法兰风管四角的连接件.
32楼
回30楼,
其实暖通验收规范在97版中就有无法兰风管的制作与验收要求了.还有具体的图例.
只要按此执行.验收应不成问题.
33楼
这不是无法兰吧,应该是共板法兰,32X8或33X9左右
34楼
好
35楼
哈。。刚做完一个共板法兰的工程,造价和角钢法兰的差不多,优点是工期短,但加工机械成本大,运输不方便,而且密封性比角钢法兰差
36楼
造价应该不会差不多吧!这种加工方式对于机械的投入相对较大,但我个人认为只要有了规模优势,它的成本应该是大大降低的.这正是机械化、规模化优势所在啊.
要知道,光工期缩短而节省的资金时间价值就应该是很大了,效益就是这样出来的。更不用说人工的节省了。
当然,这些前提是在一定规模的前提下的,如您所说的造价差不多,我想应该是工程较小的缘故吧!
37楼
是共板法兰用的角件,是用冲床模具冲压而成的,主要用于中低压风管系统
38楼
还是要谢谢楼主咯,了解了共板风管的施工工艺,个人感觉还是角钢法兰风管在强度和密封效果上更好些!
39楼
风管连接处漏风厉害吗?
40楼
比起角钢法兰风管的密封性毕竟还是要差些的.所以,在安装制作时的打胶工序还是要严格地按要求制作的.
就怕把关不严,操作责任心不强.
41楼
施工质量有待提高,其实就是共板法兰连接,提高了施工的效率,但是对于紧急排气风管强度就不够了。最早应用应该是在日本。
