45000m2的悬挑脚手架详细计算
liulizhong6085
2007年03月31日 14:05:21
论文简介: 45000m2的悬挑脚手架详细计算 附件名:20073311175321121383.zip 文件大小:163K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
45000m2的悬挑脚手架详细计算
文件大小:163K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
mrweijianwei
2007年11月06日 07:53:43
12楼
正好准备做啊,拿来参考了啊,谢谢楼主啊
bthaozhiguo
2007年11月06日 19:26:50
13楼
楼主辛苦了,很好图纸,谢谢,刚刚开始从事建筑工作,以后可要多多赐教呀!希望楼主不辞辛劳多传好图纸,不胜感激!呵呵!分区明确,流线顺畅,尤其是中心区的环境处理很好,营造出了很强的学习气氛。路网简单,突出中心,不错的设计.谢谢!!!
wz924
2008年05月01日 15:43:46
14楼
柱模板计算书,供大家使用,多交流多帮助
wz924
2008年05月01日 15:48:56
15楼
柱模板计算书
柱模板的计算依据《建筑施工手册》第四版、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。
柱模板的背部支撑由两层(木楞或钢楞)组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用以支撑混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的柱箍,用以支撑竖楞所受的压力;柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成一个完整的柱模板支撑体系。
柱截面宽度B(mm):600.00;柱截面高度H(mm):500.00;柱模板的总计算高度:H = 3.00m;
根据规范,当采用容量为0.2~0.8m3 的运输器具时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为4.00kN/m2;
一、参数信息
1.基本参数
柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:0;柱截面宽度B方向竖楞数目:3;
柱截面高度H方向对拉螺栓数目:0;柱截面高度H方向竖楞数目:3;
对拉螺栓直径(mm):M12;
2.柱箍信息
柱箍材料:木楞;
宽度(mm):80.00;高度(mm):100.00;
柱箍的间距(mm):450;柱箍肢数:1;
3.竖楞信息
竖楞材料:木楞;
宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00;
竖楞肢数:2;
4.面板参数
面板类型:竹胶合板;面板厚度(mm):18.00;
面板弹性模量(N/mm2):9500.00;
面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;
面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50;
5.木方参数
方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9500.00;
方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50;
柱模板设计示意图
计算简图
二、柱模板荷载标准值计算
按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:
其中 γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;
t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h;
T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃;
V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;
H -- 模板计算高度,取3.000m;
β1-- 外加剂影响修正系数,取1.000;
β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。
根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F;
分别为 47.705 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值47.705 kN/m2作为本工程计算荷载。
计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=47.705kN/m2;
倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 4.000 kN/m2。
三、柱模板面板的计算
模板结构构件中的面板属于受弯构件,按简支梁或连续梁计算。本工程中取柱截面宽度B方向和H方向中竖楞间距最大的面板作为验算对象,进行强度、刚度计算。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。
由前述参数信息可知,柱截面宽度B方向竖楞间距最大,为l= 270 mm,且竖楞数为 3,面板为2 跨,因此对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的二跨连续梁进行计算。
面板计算简图
1.面板抗弯强度验算
对柱截面宽度B方向面板按均布荷载作用下的二跨连续梁用下式计算最大跨中弯距:
其中, M--面板计算最大弯距(N.mm);
l--计算跨度(竖楞间距): l =270.0mm;
q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:
新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.45×0.90=23.185kN/m;
倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×4.00×0.45×0.90=2.268kN/m,式中,0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。
q = q1 + q2 =23.185+2.268=25.453 kN/m;
面板的最大弯距:M =0.125 ×25.453×270×270= 1.86×105N.mm;
面板最大应力按下式计算:
其中, σ --面板承受的应力(N/mm2);
M --面板计算最大弯距(N.mm);
W --面板的截面抵抗矩 :
b:面板截面宽度,h:面板截面厚度;
W= 450×18.0×18.0/6=2.43×104 mm3;
f --面板的抗弯强度设计值(N/mm2); f=13.000N/mm2;
面板的最大应力计算值: σ = M/W = 1.86×105 / 2.43×104 = 7.636N/mm2;
面板的最大应力计算值 σ =7.636N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [σ]=13.000N/mm2,满足要求!
2.面板抗剪验算
最大剪力按均布荷载作用下的二跨连续梁计算,公式如下:
其中, ∨--面板计算最大剪力(N);
面板的最大剪力:∨ = 0.625×25.453×270.0 = 4295.131N;
截面抗剪强度必须满足下式:
其中, τ --面板承受的剪应力(N/mm2);
∨--面板计算最大剪力(N):∨ = 4295.131N;
b--构件的截面宽度(mm):b = 450mm ;
hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ;
fv---面板抗剪强度设计值(N/mm2):fv = 13.000 N/mm2;
面板截面受剪应力计算值: τ =3×4295.131/(2×450×18.0)=0.795N/mm2;
面板截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500N/mm2;
面板截面的受剪应力 τ =0.795N/mm2 小于 面板截面抗剪强度设计值 [fv]=1.500N/mm2,满足要求!
3.面板挠度验算
最大挠度按均布荷载作用下的二跨连续梁计算,挠度计算公式如下:
其中, ω--面板最大挠度(mm);
q--作用在模板上的侧压力线荷载(kN/m): q = 47.71×0.45=21.47 kN/m;
l--计算跨度(竖楞间距): l =270.0mm ;
E--面板弹性模量(N/mm2):E = 9500.00 N/mm2 ;
I--面板截面的惯性矩(mm4);
I= 450×18.0×18.0×18.0/12 = 2.19×105 mm4;
面板最大容许挠度: [ω] = 270.0 / 250 = 1.080 mm;
面板的最大挠度计算值: ω = 0.521×21.47×270.04/(100×9500.0×2.19×105) = 0.286 mm;
面板的最大挠度计算值 ω =0.286mm 小于 面板最大容许挠度设计值 [ω]= 1.080mm,满足要求!
wz924
2008年05月01日 15:50:42
16楼
四、竖楞方木的计算(内容为固定不变)
模板结构构件中的竖楞(小楞)属于受弯构件,按连续梁计算。
本工程柱高度为3.0m,柱箍间距为450mm,竖楞为大于 3 跨,因此按均布荷载作用下的三跨连续梁计算。
本工程中,竖楞采用木楞,宽度60mm,高度80mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
W = 60×80×80/6 = 64.00 cm3;
I = 60×80×80×80/12 = 256.00 cm4;
1.抗弯强度验算
支座最大弯矩计算公式:
其中, M--竖楞计算最大弯距(N.mm);
l--计算跨度(柱箍间距): l =450.0 mm;
q--作用在竖楞上的线荷载,它包括:
新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×47.71×0.27×0.90=13.911kN/m;
倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×2.00×0.27×0.90=0.680kN/m;
q = (13.911+0.680)/2=7.296 kN/m;
竖楞的最大弯距:M =0.1×7.296×450.0×450.0= 1.48×105N.mm;
其中, σ --竖楞承受的应力(N/mm2);
M --竖楞计算最大弯距(N.mm);
W --竖楞的截面抵抗矩(mm3),W=6.40×104;
f --竖楞的抗弯强度设计值(N/mm2); f=13.000N/mm2;
竖楞的最大应力计算值: σ = M/W = 1.48×105/6.40×104 = 2.308 N/mm2;
竖楞的最大应力计算值 σ =2.308N/mm2 小于 竖楞的抗弯强度设计值 [σ]=13.000N/mm2,满足要求!
2.抗剪验算
最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算,公式如下:
其中, ∨--竖楞计算最大剪力(N);
l--计算跨度(柱箍间距): l =450.0mm;
新浇混凝土侧压力设计值q1:1.2×47.71×0.27×0.90=13.911 kN/m;
倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×2.00×0.27×0.90=0.680 kN/m;
竖楞的最大剪力:∨ = 0.6×7.296×450.0 = 1969.809 N;
截面抗剪强度必须满足下式:
其中, τ --竖楞截面最大受剪应力(N/mm2);
∨--竖楞计算最大剪力(N):∨ = 1969.809 N;
b--竖楞的截面宽度(mm):b = 60.0mm ;
hn--竖楞的截面高度(mm):hn = 80.0mm ;
fv--竖楞的抗剪强度设计值(N/mm2):fv = 1.500 N/mm2;
竖楞截面最大受剪应力计算值: τ =3×1969.809/(2×60.0×80.0)=0.616 N/mm2;
竖楞截面抗剪强度设计值: [fv]=1.500 N/mm2;
竖楞截面最大受剪应力计算值 τ =0.616N/mm2 小于 竖楞截面抗剪强度设计值 [fv]=1.50N/mm2,满足要求!
3.挠度验算
最大挠度按三跨连续梁计算,公式如下:
其中, ω--竖楞最大挠度(mm);
q--作用在竖楞上的线荷载(kN/m): q =47.71×0.27 = 12.88 kN/m;
l--计算跨度(柱箍间距): l =450.0 mm ;
E--竖楞弹性模量(N/mm2):E = 9500.00 N/mm2 ;
I--竖楞截面的惯性矩(mm4),I=2.56×106;
竖楞最大容许挠度: [ω] = 450/250 = 1.800 mm;
竖楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×12.88×450.04/(100×9500.0×2.56×106) = 0.147 mm;
竖楞的最大挠度计算值 ω=0.147mm 小于 竖楞最大容许挠度 [ω]=1.800mm ,满足要求!
五、B方向柱箍的计算(内容为固定不变)
本工程中,柱箍采用方木,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
W = 8.00 ×10.00 ×10.00 / 6 = 133.33 cm3;
I = 8.00 ×10.00 ×10.00 ×10.00 / 12 = 666.67 cm4;
柱箍为2 跨,按集中荷载二跨连续梁计算(附计算简图):
其中 P - -竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN),竖楞距离取B方向的;
P = (1.2 ×47.71×0.90 + 1.4 ×2.00×0.90)×0.270 × 0.45/1 = 6.57 kN;
最大支座力: N = 9.798 kN;
最大弯矩: M = 0.233 kN.m;
最大变形: V = 0.034 mm;
1. 柱箍抗弯强度验算
柱箍截面抗弯强度验算公式
其中 ,柱箍杆件的最大弯矩设计值: M = 0.23 kN.m;
弯矩作用平面内柱箍截面抵抗矩: W = 133.33 cm3;
B边柱箍的最大应力计算值: σ = 1.67 N/mm2;
柱箍的抗弯强度设计值: [f] = 13.000 N/mm2;
B边柱箍的最大应力计算值 σ =1.67N/mm2 小于 柱箍的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2,满足要求!
2. 柱箍挠度验算
经过计算得到: ω = 0.034 mm;
柱箍最大容许挠度:[ω] = 300.0 / 250 = 1.200 mm;
柱箍的最大挠度 ω =0.034mm 小于 柱箍最大容许挠度 [ω]=1.200mm,满足要求!
wz924
2008年05月01日 15:51:05
17楼
六、B方向对拉螺栓的计算(内容为固定不变)v
计算公式如下:
其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力;
A -- 对拉螺栓有效面积 (mm2);
f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170.000 N/mm2;
查表得:
对拉螺栓的型号: M12 ;
对拉螺栓的有效直径: 9.85 mm;
对拉螺栓的有效面积: A= 76.00 mm2;
对拉螺栓所受的最大拉力: N = 9.798 kN。
对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70×105×7.60×10-5 = 12.920 kN;
对拉螺栓所受的最大拉力 N=9.798kN 小于 对拉螺栓最大容许拉力值 [N]=12.920kN,对拉螺栓强度验算满足要求!
七、H方向柱箍的计算(内容为固定不变)
本工程中,柱箍采用木楞,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:
柱箍为2 跨,按二跨连续梁计算(附计算简图):
其中 P -- 竖楞方木传递到柱箍的集中荷载(kN),竖楞距离取H方向的;
P = (1.2×47.71×0.90+1.4×2.00×0.90)×0.220 ×0.45/1 = 5.35 kN;
最大支座力: N = 8.314 kN;
最大弯矩: M = 0.167 kN.m;
最大变形: V = 0.019 mm;
1.柱箍抗弯强度验算
柱箍截面抗弯强度验算公式:
其中, 柱箍杆件的最大弯矩设计值: M = 0.17 kN.m;
H边柱箍的最大应力计算值: σ = 1.194 N/mm2;
H边柱箍的最大应力计算值 σ =1.194N/mm2 小于 柱箍的抗弯强度设计值 [f]=13.000N/mm2,满足要求!
2. 柱箍挠度验算
经过计算得到: V = 0.019 mm;
柱箍最大容许挠度: [V] = 250.000 / 250 = 1.000 mm;
柱箍的最大挠度 V =0.019mm 小于 柱箍最大容许挠度 [V]=1.000mm,满足要求!
八、H方向对拉螺栓的计算(内容为固定不变)
验算公式如下:
其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力;
查表得:
对拉螺栓的直径: M12 ;
对拉螺栓有效直径: 9.85 mm;
对拉螺栓有效面积: A= 76.00 mm2;
对拉螺栓所受的最大拉力: N = 8.314 kN。
对拉螺栓所受的最大拉力: N=8.314kN 小于 [N]=12.920kN,对拉螺栓强度验算满足要求!
wagk
2008年05月10日 08:05:27
18楼
不错,谢谢,不过这个最大支座力是怎么来的?
最大变形: V = 0.034 mm;
dzwz1
2008年05月17日 16:25:01
19楼
不知能不能用到,还是下了再说,谢谢楼主的辛苦劳动
謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝
謝謝謝了了了了謝謝謝謝謝了了了了謝謝謝
謝謝了了了了了了謝謝謝了了了了了了謝謝
謝了了了了了了了了謝了了了了了了了了謝
謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
謝謝了了了了了了了了了了了了了了了謝謝
謝謝謝了了了了了了了了了了了了了謝謝謝
謝謝謝謝了了了了了了了了了了了謝謝謝謝
謝謝謝謝謝了了了了了了了了了謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝了了了了了了了謝謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝謝了了了了了謝謝謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝謝謝了了了謝謝謝謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝謝謝謝了謝謝謝謝謝謝謝謝謝
work200707
2008年08月23日 16:56:02
20楼
好资料!!!!!!!!谢谢楼主!!!!!!!!!
zhousongjun
2008年09月18日 17:24:29
21楼
謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝
謝謝謝了了了了謝謝謝謝謝了了了了謝謝謝
謝謝了了了了了了謝謝謝了了了了了了謝謝
謝了了了了了了了了謝了了了了了了了了謝
謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
謝了了了了了了了了了了了了了了了了了謝
謝謝了了了了了了了了了了了了了了了謝謝
謝謝謝了了了了了了了了了了了了了謝謝謝
謝謝謝謝了了了了了了了了了了了謝謝謝謝
謝謝謝謝謝了了了了了了了了了謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝了了了了了了了謝謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝謝了了了了了謝謝謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝謝謝了了了謝謝謝謝謝謝謝謝
謝謝謝謝謝謝謝謝謝了謝謝謝謝謝謝謝謝謝
