本公司井水软化设备钠离子交换容量比较大,没有完全出力。考虑可否用作RO反渗透的进水,(现在用自来水,流程是多介质—活性炭—保安过滤—RO)减缓膜污堵,延长膜寿命。请教各位大师!
12楼
我想有条件的话,还是可以来做一下的,不过多介质过滤应放在软化之前.
13楼
"谢谢楼上滴,今天我检查了哈我们离子交换后的软化水,电导630us\cm,可我们用长江自来水原水电导才450us\cm,如果换成软化水为RO进水,产水电导岂不要升高,我们RO是10T的小机组。请指点!"
经过钠床处理后的水一般情况下电导是要升高的,这是因为当一个钙镁离子(2价的)被俩个钠离子(1价)换下来,也就是水的活性大了,你测出的当然要高了
14楼
楼上是哪里的,怎说话老带哈啊
15楼
学习了
16楼
谢谢大家,抛砖引玉了,我也一直在学习
