BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL1 的2AL1是什么意思BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL2 的2AL2是什么意思
72楼
这是二楼AL1箱,是楼层配电箱编号,比如vv-3x25-wc、fc--3AL1就是到三楼的编号为AL1的箱子。
73楼
1AL 2AL为高1级配电箱,2AL1 2AL2是从 2AL分出的分支配电箱
74楼
AL:照明配电箱;PL:动力配电箱
75楼
BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL1 的2AL1是2AL配电箱中的1回路
BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL2 的2AL2是2AL配电箱中的2回路
76楼
在报价时经常碰到这样的标号,是配电箱没错,但具体是什么,我也不大清楚,同意toho2008和loscal的看法。
77楼
如BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL1 中2AL1 之前的是电缆型号规格,包括它的线芯数、线径、缆皮的材质等信息。
78楼
同意仁兄的看法,除了AL1\2外,还经常看到APE1、ALE1等,虽然接触过多家设计的系统图,但标号却大体相近,我想这里或许有不为我们知晓的国标或行规什么的。
79楼
80楼
配电箱编号
81楼
BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL1 的2AL1是配电箱型号和进线
