BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL1 的2AL1是什么意思BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL2 的2AL2是什么意思
52楼
1AL 2AL 2AL1 2AL2表示1#、2#、3#控制箱
53楼
2AL1.2AL2应为分配电箱的型号,整个含义为由总箱2AL箱配线给2AL1,2AL2分配电箱.我感觉应标注清楚,画出配电箱的符号,标清楚2AL1 箱.
54楼
55楼
以下是引用qzg24在2007-03-29 14:46:41.0发表的内容:
知道了吗?
56楼
应该是电箱编号:是说这电缆到那里去的
57楼
1AL,2AL 如果是在低压配电系统图和照明平面图中,那就是照明配电箱的编号。后面的数字就是回路号。
58楼
是不是说这样的,,2AL1二楼的一号配电箱啊。。2AL2二楼的二号配电箱。。
或者说1区的一号配电箱,二区的二号配电箱。我现在的图纸也是这样的
不知道你的是怎么区分的
59楼
同意26楼的意见。
60楼
一般照明箱用AL表示,动力箱用AP表示的
61楼
同意7楼意见:一般箱子编号先标字母再标数字啊!!这个把数字标在前面是不是同一个工程区域内不同的单个建筑内的配电箱啊?比如说新建厂房的1#车间有AL1、AL2,2#车间也有AL1、AL2,那么把1、2标在前面可以清楚地分出这是1#或者2#车间内的配电箱。
