BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL1 的2AL1是什么意思BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL2 的2AL2是什么意思
32楼
BV4*10+PE1*10 是电揽的大小
2AL1 的2AL1是配电的编号,
其余的应该就没有什么用拉
33楼
是回路编号,或是设备编号。在说明里应该有。我在画图时会把用途用文字说清的。自己理起来也清楚。
34楼
[引用] 2007-03-27 14:27:35.0 第6楼应该是配电箱编号!
支持。
35楼
AL表示照明箱,1AL一般为一层的,2AL1表示2层楼第一个箱子,2AL2表示二层楼第二个箱子,以此类推,不过这种标法与个人习惯有关系,呵呵,看到过很多人不同的标法。
36楼
正确
37楼
38楼
同意7楼
39楼
同意7楼
40楼
大概是配电箱编号
41楼
你说的这些是照明配电开关组柜,1AL,2AL,代表配电的纵向一组,然后这组当中由上至下分别为:1AL1,1AL2,1AL3。。。。。。。。。。等等,2AL,2AL2与此相同。
