BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL1 的2AL1是什么意思BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL2 的2AL2是什么意思
142楼
是配电箱编号
143楼
我认同这个说法,比较准确
144楼
就是配电箱编号!!!!!
145楼
1AL--一楼总配电箱
2AL --二楼总配电箱
2AL1--二楼分路一号配电箱
2AL2--二楼分路二号配电箱
BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL1 的2AL1是用前面的电缆穿线到二楼一号配电箱
BV4*10+PE1*10 CC WC 2AL2 的2AL2是用前面的电缆穿线到二楼二号配电箱
OK了吗???
146楼
配电箱编号,从2AL分出来的
147楼
是不是2#箱回路1和回路2
148楼
AL 照明配电箱 1AL表示照明配电箱1
149楼
2AL1.2AL2 前面的2一般指的是工作区域. 也有是指楼层.后面的数字表示编号了.一般正规的设计单位会有配电箱系统图的.图上会清楚地标出每个回路的出线柜及开关,以及到哪个配电箱.没有就要设计单位出.
150楼
是回路相编号,2AL是第2个回路相,L1、L2是相位即A相B相。
151楼
