请指点:框架结构,条窗1500x7200,层高4200,楼层梁在条窗处怎么处理?
2楼
楼层梁往里面挪,让出窗的位置,当然柱截面大小要够,能让梁挪进去后也能搭得到。
3楼
谢谢,梁是否为变截面,无窗有墙处梁配筋如何?
4楼
谢谢
比如:正常计算300X700的梁,窗的地方需让出120,那么无窗有墙的地方挑边为120X700,是这样吗
另外,我不明白,这部分挑边的配筋是怎样的,特别是与梁的拉接,只用拉接筋可以吗?
不吝指教为感.
5楼
同意这位朋友的做法。
6楼
还是没有解决我想了解的问题,柱不成问题,具体是梁呢?
7楼
整体挑出,就是都挑出100,!
8楼
你所说的好象和通窗相似做法我认为楼层梁往里面挪,让出窗的位置,加大柱截面,能让梁挪进去后也能搭得到,我遇到就是这么处理的,梁端和柱配筋均正常,
9楼
谢谢各位,早就应该发个图上来,一个在施工现场做总工的朋友说他见过很多图纸都这么做:
10楼
我就量做施工的,这种做法很多,很多问题施工员最清楚
11楼
框架梁柱的轴线是一致的,柱比梁宽,柱减梁宽的一半加上柱外砖墙的厚度是否够外窗的厚度;若无柱外砖墙(北方防冷桥的),框架梁轴线向里挪。
