求救cass安装问题
xgp701230
xgp701230 Lv.2
2007年03月23日 19:20:17
来自于工程测量
我的系统是双系统win98和xp,我的CASS是安装在windowsxp上的 ,1 我首先安装Autocad 2004,安装过程中使用默认的安装路径H:\Program Files\cad20042 然后安装Cass6.1 for Autocad2002 or 2004/2005原版,安装过程中使用默认的安装路径"H:\Program Files\CASS60\SYSTEM\。3 最后直接安装gdsoft 版本Cass6.1 forcad2004升级破解补丁(此补丁已经包括了南方公司
2005年12月6日升级),安装过程中使用默认的安装路径。
4 最后安装老乔版本去除gdsoft 的12.6升级16次限制
5 打开出现"运行时错误’76’:未找到路径",请各位高手指教不胜感谢!
免费打赏
xgp701230
2007年03月27日 10:48:03
12楼
双系统看来是不行的,老乔版本只能安装在单系统默认安装路径C盘
1 我再次安装Autocad 2004,安装过程中使用安装路径C:\Program Files\cad2004
2 然后安装Cass6.1 for Autocad2002 or 2004/2005原版,安装过程中使用安装路径"C:\Program Files\CASS60\。
2005年12月6日升级),安装过程中使用安装路径C:\Program Files\CASS60\bin\。
4 最后安装老乔版本去除gdsoft 的12.6升级16次限制,老乔版本却始终只能安装在H:\Program Files\CASS60\SYSTEM
启动又失败,所以老乔版本看来破解有问题呀,我的其他机子是单系统默认安装路径在C盘,安装都能成功运行,哎难呀
xgp701230
2007年03月27日 10:49:43
13楼
wp5
2007年03月27日 12:10:23
14楼
在这次安装以前要把以前的卸载干净,包括注册表项,这样老乔的补丁就不会认错地方了。
另个你装98是来玩以前DOS下面的老游戏的吧?
lcbwyy
2007年03月27日 16:24:21
15楼
就是系统的关系。我装深度的系统然后在用楼主的方法装CASS也不能用。
tcmjxh123
2007年03月27日 17:02:28
16楼
我装的是双系统,且CASS在XP下,能用(但没用解除16次限制的方法,用的是删文件的方法)。
wp5
2007年03月27日 20:14:28
17楼
12。6版是不能用删文件的办法恢复使用次数的,楼上的用的可能 是10。3版 ,
同仁天下
2007年03月28日 10:01:12
18楼
可以从开始菜单启动CASS
xgp701230
2007年03月28日 11:07:33
19楼
如果从开始菜单启动CASS,则只启动了gdsoft限制16次版,每启动一次减少一次使用
山水之间
2007年04月02日 00:02:19
20楼
双系统还没玩过,也不想玩。这些问题反正是碰不到了。呵呵
