AutoCAD2000教程
glian.c
glian.c Lv.17
2007年03月23日 19:09:21
AutoCAD2000教程.part01
4030bf9cf8fc50754f68.rar
0 B
立即下载
免费打赏
glian.c
2007年03月23日 22:05:45
22楼
复习题 286
第7章 尺寸标注 289
7.1 概述 289
7.2 标注术语 290
7.3 关联/非关联尺寸标注 291
7.4 尺寸标注命令 291
7.4.1 线性标注 292
7.4.2 对齐标注 295
7.4.3 坐标标注 296
7.4.4 半径标注 297
7.4.5 直径标注 298
7.4.6 角度标注 299
7.4.7 基线标注 301
7.4.8 连续标注 302
7.4.9 快速标注 303
7.4.10 引线与快速引线 304
7.4.11 公差 306
7.4.12 绘制圆心标记 309
7.4.13 倾斜标注 310
7.5 编辑标注文字 311
7.5.1 DIMEDIT命令 311
7.5.2 DIMTEDIT命令 312
7.5.3 用夹点编辑尺寸标注 312
7.6 标注样式 313
7.6.1 “标注样式管理器”对话框 313
7.6.2 使用快捷菜单编辑尺寸标注 322
7.7 替代尺寸特性 323
7.8 尺寸更新 323
项目练习 324
练习 328
复习题 335
第8章 输出与打印 338
8.1 概述 338
8.2 布置图纸 338
8.2.1 图形的比例 338
8.2.2 打印比例、尺寸和图形界限
计算实例 339
8.2.3 设置线型比例 341
8.2.4 设置尺寸标注的比例 341
8.2.5 注释与符号的比例 341
8.2.6 从模型空间和图纸空间打印 342
8.3 从模型空间输出图形 343
8.3.1 PLOT命令 343
8.3.2 打印设备设置 344
8.3.3 打印设置 346
8.4 从布局打印 350
8.4.1 设置布局 350
8.4.2 创建和修改布局 354
8.4.3 创建浮动视口 356
8.4.4 通过布局向导创建布局 359
8.4.5 相对于图纸空间缩放视图 364
8.4.6 在视口中控制图层的可见性 365
8.4.7 设置图纸空间的线型比例 367
8.4.8 模型空间和图纸空间的尺寸 368
8.4.9 附着打印样式表到视口 368
8.4.10 从布局中输出图形 368
8.5 创建和修改打印样式表 371
8.5.1 创建打印样式表 372
8.5.2 修改打印样式表 375
8.6 修改对象或图层的打印样式特性 379
8.7 配置打印机 381
8.8 批打印 384
项目练习 384
复习题 394
第9章 图案填充与边界 396
9.1 图案填充的作用 396
9.2 定义图案填充的边界 397
9.3 BHATCH命令与HATCH命令 397
9.3.1 用BHATCH命令进行图案填充 399
9.3.2 用HATCH命令进行图案填充 404
9.3.3 图案填充的基准点和角度 406
9.3.4 重复填充 406
9.4 图案填充的编辑 406
9.5 填充图案的可见性控制 407
项目练习 408
练习 412
复习题 418
第10章 块参照与块的属性 419
10.1 创建块 419
10.2 创建块定义 420
10.3 插入块参照 423
10.4 嵌套的块 425
10.5 块的分解 426
10.5.1 分解对象时可能发生的变化 426
10.5.2 分解块参照中的嵌套元素 427
10.6 块参照的多重插入 427
10.7 插入单元块参照 427
10.8 从一个图形中创建图形 432
glian.c
2007年03月23日 22:06:08
23楼
10.9 BASE命令 434
10.10 属性 434
10.10.1 属性定义 434
10.10.2 可见性和打印 434
10.10.3 属性标记、属性值、属性提示和
默认值 435
10.11 属性命令 435
10.11.1 创建一个属性定义 437
10.11.2 插入带有属性的块参照 441
10.11.3 控制属性的显示 442
10.11.4 编辑属性 442
10.11.5 属性值的提取 445
10.11.6 重新定义块和属性 452
10.12 定数等分对象 452
10.13 定距等分对象 453
项目练习 453
练习 461
复习题 467
第11章 外部参照 471
11.1 外部参照概念 471
11.2 外部参照及其依赖符号 472
11.3 附着及运用XREF命令 474
11.3.1 附着外部参照图形 475
11.3.2 拆离外部参照 476
11.3.3 重载外部参照 476
11.3.4 卸载外部参照 476
11.3.5 绑定外部参照 476
11.3.6 修改外部参照路径 477
11.3.7 保存外部参照路径 477
11.4 将依赖符号加入到当前图形 477
11.5 控制外部参照的显示 478
11.6 在位编辑外部参照 479
11.7 管理外部参照 481
11.8 图像 482
11.8.1 附着图像 482
11.8.2 拆离图像 483
11.8.3 重载图像 483
11.8.4 卸载图像 484
11.8.5 图像文件的详细信息 484
11.8.6 修改路径 484
11.8.7 保存路径 484
11.8.8 图像对象的显示控制 484
11.8.9 调整图像设定 485
11.8.10 调整图像的显示质量 486
11.8.11 图像文件透明度的控制 486
11.8.12 图像文件边框的控制 486
项目练习 487
练习 491
复习题 497
第12章 AutoCAD设计中心 499
12.1 概述 499
12.2 打开设计中心窗口 500
12.3 设计中心窗口的位置 500
12.4 设计中心窗口的组成部分 501
12.5 工具栏按钮 503
12.6 显示内容 506
12.6.1 使用树状视图 507
12.6.2 使用控制板 508
12.6.3 查看图像 509
12.6.4 加载 510
12.6.5 刷新控制板及树状视图 510
12.7 查找内容 511
12.8 将内容添加到图形中 512
12.9 打开图形 513
12.10 退出设计中心 513
练习 513
复习题 517
第13章 实用命令 518
13.1 局部打开与局部加载 518
13.1.1 局部打开 518
13.1.2 局部加载 520
13.2 图形属性 520
13.3 几何计算器 522
13.3.1 符号与格式 523
13.3.2 辅助的几何图形功能 526
13.3.3 快捷函数 527
13.4 管理命名对象 527
13.5 删除没有使用的命名对象 528
13.6 命令修改工具:MULTIPLE 528
13.7 实用显示命令 529
13.7.1 保存视图 529
13.7.2 控制重生成图形 530
13.7.3 控制对象图形 531
13.7.4 控制点标记的显示 531
13.8 修改对象显示顺序 532
13.9 对象特性 532
13.9.1 COLOR命令 532
13.9.2 LINETYPE命令 533
glian.c
2007年03月23日 22:06:35
24楼
13.9.3 LINEWEIGHT命令 536
13.10 XYZ点过滤器—对象捕捉
的增强功能 537
13.10.1 @过滤器 537
13.10.2 对象捕捉的过滤器 538
13.11 SHELL命令 539
13.12 设置图形 540
13.13 TIME命令 542
13.14 AUDIT命令 543
13.15 对象链接及嵌入 544
13.16 用“选项”对话框自定义设置 549
13.16.1 “文件”选项卡 550
13.16.2 “显示”选项卡 550
13.16.3 “打开和保存”选项卡 551
13.16.4 “打印”选项卡 553
13.16.5 “系统”选项卡 555
13.16.6 “用户系统配置”选项卡 557
13.16.7 “草图”选项卡 559
13.16.8 “选择”选项卡 559
13.16.9 “配置”选项卡 560
13.17 以其他文件格式保存对象:输出 561
13.18 输入不同的文件格式 562
13.19 幻灯片和脚本 562
13.19.1 幻灯片 562
13.19.2 脚本 564
复习题 568
第14章 Internet应用 571
14.1 概述 571
14.2 启动默认Web浏览器 571
14.3 统一资源定位地址 573
14.4 从Internet上打开和保存图形 574
14.4.1 打开图形 574
14.4.2 存储图形 574
14.4.3 外部参照 575
14.5 使用超级链接 575
14.5.1 建立超级链接 576
14.5.2 编辑超级链接 578
14.5.3 删除超级链接 579
14.5.4 块中的超级链接 579
14.5.5 将R14所附着的URL转换成
超级链接 580
14.6 Web图形格式 580
14.6.1 使用ePlot生成DWF文件 580
14.6.2 设置自定义特性以生成
DWF文件 581
14.6.3 查看DWF文件 583
14.6.4 DWF插入模块的命令 584
14.6.5 拖放 586
14.6.6 嵌入DWF文件 586
项目练习 587
复习题 589
第15章 AutoCAD 三维造型 591
15.1 概述 591
15.1.1 什么是三维造型 591
15.1.2 三维绘图的局限性 592
15.2 坐标系统 592
15.2.1 右手定则 593
15.2.2 设置坐标系图标的显示 593
15.2.3 定义新的坐标系 594
15.2.4 选择预定义的正交坐标系 599
15.2.5 从平面视图查看图形 600
15.3 观察三维模型 601
15.3.1 用VPOINT命令观察图形 601
15.3.2 视点预置 602
15.3.3 用DVIEW命令观察模型 603
15.3.4 使用三维动态观察器 607
15.3.5 在三维图形中使用多个视口 608
15.4 创建三维对象 609
15.4.1 在三维空间中使用二维绘图命令 609
15.4.2 设置标高与厚度 609
15.4.3 创建面域 610
15.4.4 创建三维多段线 611
15.4.5 创建三维面 611
15.4.6 控制三维面边的可见性 613
15.5 创建网格曲面 614
15.5.1 创建自由多边形网格 614
15.5.2 创建三维多面网格 615
15.5.3 创建直纹曲面网格 616
15.5.4 创建平移曲面网格 617
15.5.5 创建旋转曲面网格 618
15.5.6 创建边界曲面网格 619
15.5.7 编辑多边形网格曲面 620
15.6 编辑三维对象 620
15.6.1 对齐对象 620
15.6.2 绕三维轴旋转对象 621
15.6.3 创建三维对象的镜像 622
15.6.4 创建三维对象的阵列 623
15.6.5 修剪和延伸三维对象 623
glian.c
2007年03月23日 22:06:57
25楼
15.7 创建实心体 624
15.7.1 创建长方体 624
15.7.2 创建圆锥体 625
15.7.3 创建圆柱体 626
15.7.4 创建球体 627
15.7.5 创建圆环体 628
15.7.6 创建楔体 629
15.7.7 创建拉伸实体 629
15.7.8 创建旋转对象 630
15.8 创建复合实体 631
15.8.1 “并”运算 631
15.8.2 “差”运算 632
15.8.3 “交”运算 633
15.9 修改三维实体 634
15.9.1 实体倒角 634
15.9.2 实体圆角 635
15.9.3 切割实体 636
15.9.4 剖切实体 637
15.9.5 实体的干涉检查 637
15.9.6 编辑三维实体的面 638
15.9.7 编辑三维实体的边 643
15.9.8 编辑三维对象的体 645
15.10 实体特性 648
15.10.1 实体的质量特性 648
15.10.2 消隐对象 648
15.11 在图纸空间中放置多个视图 649
15.12 在视口中生成视图 651
15.13 生成轮廓图 651
项目练习 652
练习 660
复习题 661
第16章 渲染 664
16.1 着色模型 664
16.2 渲染模型 665
16.3 设置光源 667
16.4 设置场景 669
16.5 材质 671
16.6 设置渲染系统配置 672
16.7 保存一个图像 672
16.8 显示图像 673
16.9 统计信息 673
复习题 674
第17章 数字化仪 676
17.1 概述 676
17.2 数字化仪操作 676
17.2.1 游标器的功能 676
17.2.2 配置数字化仪 677
17.3 自定义菜单 677
17.4 TABLET命令 677
17.5 数字化仪模式与徒手画图 681
17.5.1 编辑徒手画的图 681
17.5.2 徒手绘制多段线 681
17.5.3 徒手画图的线型 682
复习题 682
第18章 自定义AutoCAD 684
18.1 概述 684
18.2 外部命令与命令别名 684
18.3 自定义菜单 687
18.3.1 菜单文件类型 687
18.3.2 菜单文件结构 688
18.3.3 菜单宏语法 690
18.3.4 创建菜单文件示例 690
18.3.5 菜单组和加载部分菜单 693
18.3.6 帮助字符串 696
18.3.7 创建和修改工具栏 697
18.3.7 菜单中的弹出工具栏段 702
18.3.8 加速键 703
18.3.9 DIESEL 703
18.3.10 自定义数字化仪菜单 704
18.3.11 对话框控制语言 705
18.4 自定义填充图案 708
18.4.1 填充图案 708
18.4.2 自定义填充图案和三角法 710
18.4.3 重复闭合多边形 711
18.5 自定义形与文本字体 713
18.5.1 形定义 713
18.5.2 笔运动的矢量长度和方向代码 714
18.5.3 专用代码 715
18.5.4 文本字体 717
18.6 自定义线型 719
18.7 自定义和编程语言 720
复习题 720
第19章 Visual LISP基础 723
19.1 背景知识 723
19.2 Visual LISP的测试 723
19.2.1 启动Visual LISP 723
19.2.2 文本编辑器 724
19.2.3 保存程序 726
glian.c
2007年03月23日 22:07:31
26楼
19.2.4 加载程序 726
19.2.5 运行程序 726
19.3 VLISP应用程序的维护与编译 727
19.3.1 工程文件 727
19.3.2 工程窗口 727
19.3.3 编译VLISP应用程序 731
19.4 制作应用程序包 731
19.4.1 简单模式 731
19.4.2 专家模式 732
19.5 视图工具栏 732
19.6 AutoLISP基础知识 733
19.6.1 表达式和变量 733
19.6.2 基本术语和基本概念 734
19.6.3 实例 736
19.6.4 键盘输入练习 737
19.7 表 738
19.7.1 参数类型 738
19.7.2 创建表 739
19.8 暂停等待用户输入 740
19.8.1 AutoLISP的COMMAND函数 740
19.8.2 PAUSE符号 741
19.8.3 本章解释函数时使用的
符号约定 741
19.9 数值函数 741
19.9.1 基本函数 741
19.9.2 整数与实数运算的规则 742
19.9.3 其他的数值函数 742
19.9.4 三角函数 743
19.10 表处理函数 743
19.10.1 基本函数 743
19.10.2 CAR、CDR函数和它们的
组合使用 744
19.10.3 CAR和CADR主要用于
图形处理 747
19.10.4 总结 747
19.11 类型转换函数 748
19.12 输入函数 749
19.13 条件和逻辑判断函数 751
19.14 自定义命令与函数 755
19.14.1 参数和局部变量 755
19.14.2 定义函数和命令 755
19.14.3 编写自定义的函数 756
19.14.4 编写并保存定义的函数 756
19.15 实体数据库 758
19.15.1 实体名、实体数据和选择集 759
19.15.2 访问实体名函数 759
19.15.3 访问图形数据库函数 759
19.15.4 实体数据函数 760
19.15.5 关联表 761
19.15.6 从实体数据表中得到数据 763
19.15.7 其他访问实体数据的函数 763
19.15.8 选择集构造函数 763
19.15.9 高级关联表和检索函数 764
19.16 调试程序 766
19.16.1 加载工程 766
19.16.2 设置断点 766
19.16.3 调试工具栏 767
19.17 AutoCAD开发系统:ADS 767
复习题 767
附录A 硬件需求 769
附录B AutoCAD命令名与尺寸
标注变量 772
附录C 系统变量 798
附录D 命令别名 815
lzhy7017665
2007年06月19日 11:19:49
27楼
请教各位下载的教程怎么打不开呀,请赐教。
sfymax
2007年07月03日 14:16:19
28楼
希望有空向楼主请教一下! 支持你楼主 多发表这样的精品对大家学习有很
大的帮助 谢谢你的努力!我们这些下载者会很好的利用你提供的资源!! 多日来难得一见的
好贴 ,很感谢楼主这种无私利人的精神,向楼主学习~非常好的资料
pingpangzhu
2007年09月13日 15:47:10
29楼
是不是就这些啊,我的也打不开,少
sunliyan2008
2007年12月24日 22:43:24
30楼
到这里看看,很多视频学习教程,很好的网站http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=780623
boru1979
2009年01月26日 11:21:59
31楼
确实是值得收藏的一本好书,很具有参考意义,谢谢楼主好书!收藏,下载了!
