1油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计净油器等。2什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?答:半绝缘就是变压器的*近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。3变压器在电力系统中的主要作用是什么?答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
1油浸变压器有哪些主要部件?
3变压器在电力系统中的主要作用是什么?
4套管裂纹有什么危害性?
答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。
5高压断路器有什么作用?
答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速世断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
6阻波器有什么作用?
答:阻波器是载通信及高频保护不可缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。
7电流互感器有什么用途?
答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。
8电流互感器有哪几种接线方式?
答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。
9电力系统中的无功电源有几种?
答:电力系统中的无功电源有:同步发电机;调相机;并联补偿电容器;串联补偿电容器;静止补偿器。
10、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?
答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器的拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。
13楼
120、母差保护的保护范围包括哪些设备?
答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部份,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。
121、零序电流保护有什么特点?
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰。
122、CSL-216型微机线路保护具有哪些功能?
答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量遥信遥控及接地选线功能。
123、巡视配电装置进出高压室有什么要求?
答:巡视配电装置进出高压室,必须随手将门锁好。
124、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求?
答:(1)应穿绝缘靴。(2)不得*近避雷器和避雷针。
125、蓄电池日常维护工作有哪些项目?
答:(1)消扫灰尘,保持室内清洁。(2)及时检修不合格的老化电池。(3)消除漏出的电解液。(4)定期给连接端子涂凡士林。(5)定期进行蓄电池的充放电。(6)充注电解液,注意比重液面液温。(7)记下蓄电池的运行状况。
126、直流系统发生正极接地或负极接地地运行有哪些危害?
答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操作机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。
127、轻瓦斯动作原因是什么?
答:(1)因滤油加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。(3)变压器故障产生少量气体。(4)发生穿越性短路。(5)气体继电器或二次回路故障。
128、交流回路溶丝,直流回路控制及信号回路的熔丝怎能样选择?
答:(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选择。(2)直流控制信号回路熔丝一般选用5_10A.
129、变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的?
答:(1)油标管堵塞。(2)呼吸器堵塞。(3)安全气道通气孔堵塞。(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。
14楼
130、变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?
答:(1)线路短路故障。(2)长期过负荷运行,绝缘严重老化。(3)绕组绝缘受潮。(4)绕组接头或分接开关接头接触不良。(5)雷电波侵入,使绕组过电压。
131、电容器有哪些巡视检查项目?
答:(1)检查电容器是否有膨胀喷油渗漏油现象。(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。(3)检查接地线是否牢固。(4)检查放电变压器串联电抗是否完好。(5)检查电容器室内温度,冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。(6)电容器外熔丝有无断落。
132、电抗器的正常巡视项目有哪些?
答:(1)接头应接触良好无发热现象。(2)支持绝缘子应清洁无杂物。(3)周围应整洁无杂物。(4)垂直布置的电抗器不应倾斜。(5)门窗应严密。
133、隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
答:(1)瓷质部分应完好无破脶。(2)各接头应无松动,发热。(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化。(4)传动机构应完好,销子应无脱落。(5)联锁装置应完好。(6)液压机构隔离开关的液压装置应无漏油,机构外壳应接地良好。
134、正常巡视耦合电容器注意什么
答:(1)电容器瓷套部分有无破损或放电痕迹。(2)上下引线是否牢固,接地线是否良好,接地开关是否位置正确。(3)引线及各部分有无放电响声。(4)有无漏渗油现象。(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)。(6)结合滤波器完整严密不漏雨。
135、单母线接线的10KV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找,接地现象仍不消失是什么原因?
答:(1)两条线路同时接地。(2)站内母线设备接地。
136、定时限过流保护的整定原则是什么?
答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在最大负荷电流时保护装置不动作,当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已起动,则在下级保护切除故障电流之后,本6保护应能可*地返回。
137、10KV配电线路为什么只装过流不装速断保护?
答;10KV配电线路供电距离较短,线路首端和末端短路电流值相差不大,速断保护按躲过线路末端短路电流整定,保护范围太小;另外过流保护动作时间较短,当具备这两种情况时就不必装电流速断保护。
138、出口中间继电器触点为什么要串联电流线圈?
答:触点串联电流线圈的目的,是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。因此保护出口蹭通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式。在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持,保证开关可*的跳闸。
139、变压器的差动保护是根据什么原理装设的?
答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器,其二次采用环流法接骊。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流旱灾,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。
15楼
140、变压器的零序保护在什么情况下投入运行?
答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。
141、什么线路装设横联差动方向保护?横联差动保护反应的是什么故障?
答:在阻抗相同的两条平行线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。
142、同期重合闸在什么情况下不动作?
答:在以下情况下不动作:(1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作。(2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。(3)同期重合闸拒动。
143、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?
答:在以下情况下重合闸退出运行:(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽末超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行。(3)线路有带电作业,当值班调度命令将重合闸退出运行。(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退了运行。
144、备用电源自投装置在什么情况下动作?
答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况下,自投装置动作,将备用电源投入。
145、继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?
答:应做如下检查:(1)查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项。(2)检查二次回呼及继电器应完整。(3)标志清楚正确。
146、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式?
答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同期、检临线有电流
147、DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能?
答:具有差动保护和非电量保护,其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护,非电量保护主要主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护。
148、WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?
答:故障报告能打印出故障时刻(年月日时分秒)故障类型、故障点距离保护安装出距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20S和故障后40S的各相电压和电流的采样值。
149、DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息?
答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流。
16楼
150、仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障?如何处理?
答:引为人机对话插件异常,应更换插件。当人机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现。
151、过流保护为什么要加装低电压闭锁?
答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。
152、为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择性地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线,线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。
153、何种故障瓦斯保护动作?
答:(1)变压器内部的多相短路。(2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。(3)铁芯故障。(4)油面下降或漏油。(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。
154、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?
答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用。(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。(4)差动回路出现明显的异常现象。(5)误动跳闸。
155、零序保护的I、II、III、IV段的保护范围是怎样划分的?
答:零序保护的I段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长。零序保护的II段是与保护安装处相邻线路零序保护的I段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路。零序保护的III段与相邻线路的II段相配合,是I,II段的后备保护,IV段则一般作为III段的后备保护。
156、为什么距离保护突然失去电压会误动作?
答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩。电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。
157、为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0°接线?
答:距离保护是反映安装处至故障距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用0°接线。
158、线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?
答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要,将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须更换到另一条母线上的电压互感器供电。在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;如若在断开电压的过程中,必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸。
159、距离保护在运行中应注意什么?
答:距离保护在运行中应有可*的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断,距离保护会因失压而误动作。
17楼
160、电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动的?
答:在电磁型继电保护装置中,继电器线圈通电后,通过衔铁带支触点接通或断开回路来起动保护;而晶体管保护装置则是采用电流电抗变压器通电后,在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护的。
161、500KV变压器有哪些特别保护?其作用是什么?
答:(1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。(2)500KV、220KV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。
162、电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定?
答:(1)母联油断路器必须运行,两条母线都得有电源回路。(2)母联油断路器断开,母差作用非选择。(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到差动回路中。(4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸,此时,母线故障切除所有电源油断路器。
163、电流相位比较式母差保护有什么优缺点?
答:运行灵活方便,消除了人为误操作的可能性,TA回路的接线固定连接方式简单,动作可*,选择性强。
164、CLS166型微机保护配备哪些保护功能?
答:配备三段式相间距离保护,根据零序电流越限投入的两段接地距离保护,一段过电流保护IJ,一段TV断线后自动投入的过电流保护IJP及三相一次重合闸。
165、CSL166型微机线路保护如何改定值区?
答:(1)首先接面板定值选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区。(2)面板显示SET-CHG,P-RST,按信号复归按钮确认,确认时间20S左右,观察面板显示开入量变化正确后,按QUIT键复归液晶。(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT,并按SET键确认,即打印定值单,以供核对定值。
166、DFP-500保护异常报告有哪些内容?
答:当运行异常及装置自诊断错报警时,液晶显示异常报告,其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间和相应内容。
167、告警灯亮可能是什么故障?如何处理?
答;说明该CPU有致使故障,应停止工作,更换该CPU插件。应注意的是,当CPU插件试工关置于“调试”位置,监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关末退出,也会出现这种现象。
168、何谓准同期并列,并列的条件有哪些?
答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。(1)并列开关两侧的电压相等,最大允许相关20%以内。(2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.5HZ即可进行并列。(3)并列开关两侧电压的相位角相同。(4)并列开关两侧的相序相同。
169、正地运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?
答;正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。
18楼
170、高频远方跳闸的原理是什么?
答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置I段动作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护II段动作进行比较,如II段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。
171、220KV线路为什么要装设综合重合闸装置?
答:220KV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合,三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。
172、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。(1)综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上重合三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。(2)三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相,三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。
(3)单相重合闸方式。单相故障跳开故障相后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
173、双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速?
答:当无压鉴定重合将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。
174、为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?
答:为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性,同时也加快了自投装置的动作时间。
175、为什么变压器自投装置的高低压侧两块电压继电器的无压触点串在起动加路中?
答:这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性。这样,即使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自投装置误动作。
176、故障录波器的起动方式有哪些?
答:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可*地起动。一般包括以下起动方式:负序电压,低电压,过电流,零序电流,零序电压。
177、同步检测继电器是怎样工作的?
答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电压小母线上的,当同步电压小母线上出现电压时,同步检测继电器即可工作。如果同步点两侧电压相角差超过同步检测继电器整定的动作角度时,继电器动作,常开触点打开,断开合闸脉冲回路,断路器就无法合闸。
178、对振荡闭锁装置有哪些基本要求?
答:(1)在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。(2)在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除。
179、变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105度,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10—15度。如果运行中的变压器上层油温总在80-90度左右,也就是绕组经常在95-105度左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。
19楼
180、不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。
181、何为运用中的电气设备?
答:(1)全部带有电压的电气设备。(2)一部分带有电压的电气设备。(3)一经操作即有电压的电气设备。
182、电器设备高压和低压是怎样划分的?
答:高压:设备对地电压在250V以上者;低压:设备对地电压在250V及以下者。
183、对值班人员移开或越过遮栏进行工作有何规定?
答:具体规定有:(1)不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮栏进行工作。(2)若有必要移开遮栏时:1)必须有监护人在场。2)符合下述安全距离:10KV是0.7米;66KV是1.5米;220KV是3米。
184、全部停电的工作指哪些?
答:(1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。(2)通至邻接高压室的门全部闭锁。(3)以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
185、部分停电和不停电的工作指哪些?
答:部分停电的工作系指:(1)高压设备部分停电。(2)或室内全部停电,而通至邻接高压室的门并末全部闭锁。不停电工作系指:(1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。(2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
186、高压设备上工作必须遵守哪些规定?
答:(1)填用工作票或口头电话命令。(2)至少应有两人在一起工作。(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
187、工作间断,次日复工应遵守哪些规定?
答:次日复工时:(1)应得值班员许可。(2)取回工作票。(3)工作负责人必须事情前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。(4)若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
188、“禁止合闸,有人工作”牌挂在什么地方?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
189、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?
答:(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机械拉合隔离开关和断路器。(2)均应戴绝缘手套。(3)雨天操作室外高压设备时:绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。(4)雷电时,禁止进行倒闸操作。
20楼
190、在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
答;(1)应装在该装置导电部分的规定地点。(2)这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。
191、什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?
答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
192、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
答:防止误操作的重点:(1)误拉误合断路器或隔离开关。(2)带负荷拉合隔离开关。(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。(4)带地线合闸。(5)非同期并列。(6)误投退继电保护和电网自动装置。除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔,误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。
193、如何装设和拆除接地线?
答:具体做法是:(1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。(4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
194、断路器停电操作后应检查哪些项目?
答:(1)红灯应熄灭,绿灯应亮。(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。(3)电流表指示应为零。
195、断路器电动合闸时应注意什么?
答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时影视电流表,待红灯亮后再松手,把手自动复归到合后位置。
196、隔离开关有哪几项基本要求?
答:(1)隔离开关应有明显的断开点。(2)隔离开关断开点应具有可*的绝缘。(3)应具有足够的短路稳定性。(4)要求结构简单,动作可*。(5)主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。
197、哪些项目应填入操作票内?
答:(1)应拉合的开关和刀闸。(2)检查开关和刀闸的位置。(3)检查接地线是否拆除。(4)检查负荷分配情况。(5)安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。(6)切换保护回路和检验是否确无电压。(7)装拆接地线。(8)投停自动装置,控制把手和重合装置。
198母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?
答:母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上防止故障录波器因失压而误动。
199、对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求?
答:(1)电压等级一律写“KV”。(2)安全措施栏内的项目应编号填写。
21楼
200、双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?
答:双母线倒母线时,检查停电母彘(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查**KV所有西隔离开关均在开(合)位”。
201、变电站事故处理的主要任务是什么?
答:(1)发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。(2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。(3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。(4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。
202、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理项目有哪些?
答;(1)将直接威胁人身安全的设备停电。(2)将损坏的设备脱离系统。(3)根据运行规程采取保护运行设备措施。(4)拉开已消失电压的母线所联接的开关。(5)恢复所用电。
203、强迫循环变压器发生“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?
答:强迫循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷。否则应申请将变压器退出运行。防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。
204、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?
答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再找开有关保护的连接片,向当值调度啼报告,并做好倒负荷的准备。
205、直流接地点查找步骤是什么?
答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:(1)区分是控制系统还是信号系统接地。(2)信号和照明回路。(3)控制和保护回路。(4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(—),恢复熔断器时,先投(—),后投(+)。
206、每张操作票可填写几个操作任务?
答:每张操作票只能填写一个操作任务。
207、停送电的操作顺序有何规定?
答:(1)停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2)送电合闸操作应与上述相反的顺序进行。(3)严防带负荷拉合隔离开关。
208、操作中发生疑问时怎么办?
答:(1)应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。(2)不准擅自更改操作票。(3)不准随意解除闭锁装置。
209、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?
答:(1)断开断路器和隔离开关的操作电源。(2)隔离开关操作把手必须锁住。
22楼
210、如何选择电压互感器二次熔断器的容量?
答:在电压互器二次主回路中熔丝的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间。
211、工作票的个别项目填写不上怎么办?
答:(1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转*号”工作票。(2)在续页右下角写“接*号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。
212、对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定?
答:(1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌。(2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。
213、工作地点保留带电部分应如何填写?
答:(1)由工作许可人填写。(2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。
214、工作票的改期是怎样规定的?
答:(1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。(2)由值班负责人,工作负责人分别签名,并记入运行记录中。
215、两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写?
答:(1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写。(2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求。(3)对有触电危险,施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。
216、填用第二种工作票的工作有哪些?
答:(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。(2)控制盘和低压配电盘,配电箱,电源干线上的工作。(3)二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电的工作。
217、“禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方?
答:(1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。
218、工作中需要拆除全部或一部份接地线者应遵守哪些规定?
答:(1)上述工作必须征得值班员的许可。(2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除。(3)工作完毕后立即恢复。
219、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票?
答:(1)高压试验应填写第一种工作票。(2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可.
