本工程为六层,一、二层为连体商铺,三-六层为办楼;总建筑面积12000M2,建筑高度22.2M。根据《建规》(GB50016-2006)8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
每层建筑面积大于1500M2,是否设喷淋?请各位高手、专家指教,多谢!!!
32楼
公共场所嘛,当然要设置,如是商店连消防报警都要做。
33楼
1.每层面积大于1500m2的商店,按照建规8.5.1第4条,所以一、二层必须设置喷淋系统。
2.三层以上办公部位,按照建规8.5.1第5条,如果有风管系统,则必须设,没有风管系统则可以不设。
同意此方法,3-6层看情况再设置
34楼
一、二层为每间小于300M2的连体商铺,也要设置吗???
35楼
其实关键还是建筑定义,若建筑总体定义为(一、二层为每间小于300M2的连体商业网点)办公楼。根据建规就可以不设。
36楼
本建筑定性为综合楼,一 二层多设置为连家店商业,其他为办公。如办公部分与商业部分疏散系统独立设置,并用相应放火分割,只在商业部分设计喷淋系统,否则全部设置。在天津现已有这样实例,但因地而易
37楼
手头正好有一这工程,一二层为连体商店,面积超3000平米,三~六层为住宅,正烦着呢?规范也没规定商业网点的最大面积,设了是绝对没错,不设呢?是否就一定不对呢?
38楼
我们设计院的做法是:
是商住还是商业楼由建筑定性,我发现其实很多建筑都是商业楼(》300m2),但是依然按照商住楼搞
重庆某知名甲级设计院
39楼
还是重庆某设计院,如果单间小于300m2的连体商业可以不设,只要建筑定性为商住楼,
