关于水厂加矾的问题
woairongshu
2007年03月12日 20:59:32
来自于水处理
我工作的水厂净水剂采用的是聚氯化铝,但是输矾管一个星期就堵一次!不知是什么原因。输矾的管道有一百米长。
免费打赏
yznyk
2007年04月20日 11:04:22
12楼
标准不合格产品,你们是不是用的液体产品啊。产品没有经过沉淀,直接给你们用了。所以发生堵塞。常事。你问不了的,这种事肯定是回扣拿多了,要不然你按国标去比一下就可以了。
woairongshu
2007年04月23日 15:52:08
13楼
那我岂不很郁闷啊!可我总要处理啊!如何是好啊!这个矾是公司下属单位生产的啊!
woairongshu
2007年04月30日 16:15:29
14楼
拜托各位给给意见啊!这东西真是郁闷。
lianshui
2007年04月30日 22:22:23
15楼
聚铝的浓度高会导致粘稠吗?
好像不能吧
dragonkiller
2007年05月09日 14:06:32
16楼
先粉碎 然后再加入到 加药箱里面
bujundong
2007年05月09日 17:40:04
17楼
1楼的兄弟,你加注的矾液要在使用前先稀释至较低浓度(一般5%~8%左右,根据实际情况可放宽范围),存储在溶液池中备用,溶液池出液管要高出池底150,以防止过多杂质进入管道系统。按此方法应该没有问题。
woairongshu
2007年05月10日 08:59:54
18楼
谢谢17楼的兄弟。那存液池的抽吸管高度可能还需要再提高些!毕竟这矾的上清液与沉淀差不多1:1。
steven116
2007年11月26日 22:57:41
19楼
我们矾液进来都要进行稀释搅拌的,然后通过计量泵出去,而且这样时间长了也会堵。我认为还是浓度过高
mxfmxf0
2008年12月18日 09:05:54
20楼
应该没问题
sdliu
2009年03月09日 19:15:14
21楼
如何设计加矾间的大小,请各同行指点指点
