回路改为4P,厂家说不符合GCS柜子抽屉式要求
zhaohaitao9
2012年09月07日 14:45:24
我在GCS的1面柜内,共10个供电回路,都选用的是施耐德塑壳,3P的开关。后来由于一个回路是给厂区照明供电,故改为了4P的漏电塑壳开关,结果生产厂家告诉我不符合GCS的柜子抽屉式设计要求,要么所有的回路都是4P,要么都是3P,不能混装。小弟我就郁闷了,不懂它说的啥意思,以前我们的图纸也都有过混装的模式啊,它给我解释什么好比都是3孔的插座,来了个4头的插头,没地方插。不懂了。求高手解释下。
免费打赏
xiechengxiaoxu
2012年09月11日 13:37:05
33楼
学习了 在讨论中学习
zt19861115
2012年09月11日 17:27:41
34楼
把那个抽屉做成固定间隔式的不就省事了
samny002
2012年09月11日 23:25:16
35楼
一般所见到的GCS的控制柜都是以3P为主的,如果硬要上4P的话,用电缆接确实没有见过相关的标准喔,而且这样厂家也不好接线
samny002
2012年09月11日 23:30:01
36楼
其实GCK 很多时候如果总开是3P进线的话,N PE 排都是放在柜子的底部的, 一般来说,主排都是走上面的母排小室,而配电的排都是做弯角从主排上面下来,而控制柜的竖排要做成4P 就有难度了。。。。如果用电缆接的话,,没见过相应的标准哦
电工刀
2012年09月12日 08:02:04
37楼
真的是这样:由于开关装在GCS操作机构中,开关故障脱扣后位置在合/分之间,你必须按一下开关本身上面有个故障复位按钮,很小的按钮,不拆操作机构怎么复位,我真的遇到过有这种漏电开关,所以在这里告诫大家如你抽屉中必须选择漏电开关的话,你要注意避免此种情况!
xman_random
2012年09月12日 08:06:58
38楼
大家说的很多,消化中!
硕硕
2012年09月12日 08:53:39
39楼
是可以混装的,只是要加一根垂直零排了换起来比较烦,
小晓学徒
2012年09月12日 09:10:18
40楼
学习了,高手层出不穷
ak4700xp25
2012年09月12日 09:50:38
41楼
这个难度还是有的
zfwkkgzjs
2012年09月12日 11:37:28
42楼
这是厂家不想动手更改就是了,借口,
