今天看到一物业,台阶出现沉降,柱有横向裂缝,地梁有横向裂缝,室内窗户边有八字形裂缝,窗户边的裂缝还好说,估计是构造件的问题,那地梁的横向裂缝就让人疑惑了。。大概是什么造成以上出现沉降和裂缝的,请大家指教指教下。
12楼
如果是首层,就是不均匀沉降造成的问题,既然是08年的房子,那很可能是受房子周边地下水管漏水,或者最近时段长时间
暴雨影响
13楼
地基变形导致的
14楼
这房子已经不能住人了,赶快找人鉴定加固。
15楼
看图片 应该是地基不均匀沉降
16楼
地面的那些是地基沉降的,估计也是农村自建房,地基没处理好,还有那个墙脚也太差了吧,材料有问题,泡水??
17楼
应该是基础沉降不均造成的
18楼
这么的的缝,施工质量问题吧。
19楼
首先要看是几层房子,什么形式结构的基础。现场判断应该是砖混的矮层房,好像还是幼儿园的。刚才看到图片第三第四张,如果是柱子断裂那样,那要做危房鉴定,进行基础、结构加固(尽快,必须),然后还要看看是房子的基础是何形式,因为地下水位突然过低(或过高)、由于临边建筑物施工和基坑降水、由于本身设计时未周全考虑整体沉降因素等都会造成地面沉降,累计超过一定值、匀速变化的,赶紧撤离那房子!~
20楼
建房时基础没处理好,导致地基的不均匀沉降使地圈梁断裂,从而影响整栋房屋结构。
21楼
这裂缝太严重了, 严重影响使用呢,主要是结构裂缝。跟当时使用的材料也有很大关系。这个房子是使用很久了吧?
