本人现有一个3000*3000柱冒处高支模,通过品茗计算立杆间距最大只能取800*800,而相邻顶板通过计算立杆间距最大只能取900*900,为了现场实际搭设情况(方便水平拉杆与板下立杆连接在一起)我就在柱冒处设置900*900,每个900*900中间额外设置一根立杆(相当于棱形设置),在送专家论证过程中被提出来了,要我们按照计算书中800*800来搭设,如柱冒下按照800*800搭设的话与板下立杆水平连杆及斜撑均不好搭设。所以在此向各位同行大神求助,如果按棱形搭设的话,计算书又该如何修改(在品茗或PKPM安全计算软件中怎样设置数据参数,实在不能设置就说手算又该如何简化受力模型,我慢慢手算得了)。而按800*800布置立杆,现场水平连杆、斜撑、剪刀撑又该如何设置。
后有附图:此为棱形布置
此为立杆800*800布置
本帖最后由 lyx88612 于 2012-9-2 20:03 编辑 ]
12楼
两种方法可供参考:
1 柱帽下和顶板下立杆间距统一采用800*800,此法的缺点是:顶板下立柱钢管用量增加较多;
2 顶板下立杆间距采用900*900,柱帽下立杆间距采用450*450。因柱帽面积不大,增加钢管用量不会太多。
13楼
这个 不是施工员做的吗?
15楼
按900布置,柱子周围按450,可行?
16楼
按900布置,柱子周围按450,可行?
17楼
dingerterwterwtwe
18楼
坚持回复是最大的尊重
19楼
为了简化,就还是按800的计算来排立杆的,由于有柱冒(斜坡式),内层设置是450*450立杆,外围为800*800来设置,反正在柱冒处浪费了好多钢管(板得面积有15000㎡左右,分段做投入量也大)
本帖最后由 lyx88612 于 2012-9-26 19:57 编辑 ]
