22楼
国外的确是不设地漏的
23楼
应该安装地漏的
不然能算竣工 了吗
再者,以后安装起来也麻烦,尤其小区住宅,与楼下沟通不是很方便,等等原因……
24楼
卫生间竣工时应该包括有卫生间的地漏,因为卫生间做为一个经常排水的地方应具有地漏,而地漏施工应保证地漏底于地坪3-5mm,还要做泛水实验.如果等到装修时添加那装修时容易在安装时为了使地漏处于最底点而去破坏到结构.所以房屋的竣工,应包括有卫生间地漏的安装.
25楼
现在有一种地漏自身带有水封功能的``名字叫做水封地漏`在使用这种地漏的时候可以省去连接地漏的排水管的水封!
26楼
地漏的水封强条哦!
最好不要用带水封的地漏,效果很差的!
27楼
应该安装地漏的
不然能算竣工 了吗
先装了再说,有臭气就不要就行了!
28楼
应该安装,为什么不安呢?
参加的几个竣工验收,地漏都安装了
这个是强规啊!
29楼
我们这有个楼盘,设计的就是沉降式卫生间,同层排水,没有设置地漏,结果业主纷纷投诉。。。其实
沉降式卫生间,也就是同层排水的可以不设置地漏,留待以后业主入住后自行设计安装。。。
30楼
有【案例】吗?
31楼
应该装地漏
