12楼
我找到一个连接 不过下来的程序才 7.68m
不知道是不是,你们说的那个
http://www.sinotech.org.tw/ptd-dpt/declaration/declaration.htm
13楼
米国陆军工程兵团的网可下载,我正在下!
14楼
下载完毕并可完全安装,看上去不错,这个春节完蛋了!
15楼
用怎么感觉和我们平时的做的方法不一样呀,不知道如果知道水面线,试燥的功能好象没有看到有呀,不知道谁会的,赐教!!!!
16楼
我曾经用过HEC-2的一个版本,对于计算水面线,确实是个好软件。对于楼主所说的软件,由于是新人,无法下载使用!可惜!
17楼
一样的呀和HEC-2,他的内核就是HEC-2,就是集合在一个界面下的程序,HEC-2成为了一个模块而已,我给的连结应该可以下呀:),能谈谈你用的情况吗?
18楼
cwrobin
你好!
我是HEC-RAS的长期使用者,虽谈不上精通,但是熟悉程度还是很深的,毕竟用该软件已经算过几个不同河段的河道整治工程了!
要使用好该软件最好和SMS(也是该公司出品的,用来算二维水面线的,HEC-RAS是算一维的)一起使用,效果更佳,当然该软件也可以单独使用。
你说的糙率的反算,该软件的确是没有明显的选项的,那么糙率值如何计算呢?我的做法是事先选好一个糙率值,然后再算水位,看算出的水位和实测的水位之差是否在误差以内,若误差大,则将事先选好的糙率值再加大或减小,依次类推直至真实值与实测值之差在误差以内。
其实这个软件的功能性很强,可以用来算有丁坝、顺坝、桥洞的河道的水面线。
其实计算水面线的软件很多,一般工程用一维已经足够了,但是作为科研的话,必须要算二、三维的,三维可用FLUENT,CFX采用VOF模型的水气二相流算水面线更准确!
19楼
楼上的用fluent也可以计算三维水面曲线,能说明一下是怎么做吗?感觉上fluent是计算满管管流用的比较多,水面是动的在fluent中怎么定义?
20楼
我在用,还不错。现在想提个问题,在使用它计算恒定急流的时候,下边界条件一定要是临界水深吗?
21楼
请那位老兄搞一个简单的说明或操作步骤(最好带数据),于此先谢谢你了.
另:对桥梁工程能否计算桥前壅水.
