12楼
是提高了功率因数,减少了电损。
13楼
同意:电机是感性负载,并结电容后功率因数提高,使得电压提高,转速加快!
14楼
15楼
上面的朋友交流电机通过调整电压能调速吗?不要误人子弟!
16楼
17楼
还是不清楚,真的提高了吗?
18楼
画个图来看看!这样大家都搞不清楚是怎么回事!
19楼
串在电机的副绕组上,增加副绕组电流,电动机输出功率提高,转速自然就会提高。
20楼
为什么会增加副绕组电流电流啊?
21楼
单相电机电容的作用是移相。如果没有电容,两个绕组中电流的相位相同,电机就不能启动。加了电容以后,启动绕组中的电流就会超前于主绕组一个角度。如果在这个电容上面再并联一个电容,这个角度会更大一些,因此转矩会增大,转速就会加快。功率因数是提高了,但是这不是转速提高的原因。
