氧化沟污泥松散发黑,求教(附图)
tqf18
tqf18 Lv.2
2007年02月14日 11:13:13
来自于水处理
厂里采用卡鲁塞尔氧化沟工艺,设计进水cod是400,近期只达到200,水量8000吨/天,氧化沟使用2台立式曝气机,好氧区容积是8600立方。。氧化沟污泥始终无法大量生长,而且性状松散,发黑,出水cod达到90,污泥总是结不起来,请高人指点阿。
免费打赏
jnjs589@co163
2007年04月04日 21:11:58
22楼
www.sdjnjs.com最先进的污泥脱水机,欢迎去看看
xiao---fang
2007年04月05日 09:27:03
23楼
怎么没人回我的帖啊
难道大家没有碰到这样情况
太难了?
xiou-111
2007年04月10日 12:46:19
24楼
我觉得该兄说的有道理:
镜检污泥活性不错啊,有不少钟虫啊,是在进水端附近取的么。进水COD这么少,到末端泥发黑,说明污泥矿化了,都分解了,营养物不足又使劲曝气,污泥自身分解了,就那么点COD你要培养出多少污泥啊,即使投加营养物使污泥浓度上去了,也很难维持住,出水合格就好了,建议减少曝气量,能保证污泥流动不沉积就好了,如果COD低于100建议间断曝气或向楼上说的关掉一台。
cwdszz
2007年05月19日 13:44:17
25楼
21楼的朋友,建议检查你浮球开关安装的标高是否合适,估计是浮球位置过低,造成溶气罐有效水深过低,空压机频繁启动,进气量过大。
dhl781228
2007年05月23日 14:05:25
26楼
搂主,你的问题解决了没有?我也和你一样,污泥始终无法大量生长,我是做实验中试,做的是氧化沟,进水COD为300左右,流量是80l/h(实验小试),在培养中一直没看到钟虫或轮虫,这两天突然出现了大量的红虫,不知道是好是坏,是什么原因,该怎么调整,请大虾指教,谢谢
dhl781228
2007年05月23日 14:06:40
27楼
我的QQ是12569825,谢谢指教,欢迎交流
dhl781228
2007年05月23日 22:12:02
28楼
newbao_k
2007年05月24日 10:44:52
29楼
楼主所给的信息太少,让我想帮又帮不上,请标明进出水指标,各工艺运行指标(MLSS.MLVSS.SV.DO.回流比.污泥龄.)及近期工艺变化情况。情况说清,这里各位高手才能给你做好正确判断,你也可以节省时间。
就我以往的经历,在试运行初期进水COD:80mg/L时,氧化沟污泥照样能成形。
dhl781228
2007年05月24日 22:36:56
30楼
我的COD在5月20前是120-160mg/L,20 号后是300mg/L左右,流量Q是80l/h(实验小试),5月14号时MLSS=1673mg/L,MLVSS/MLSS=0.49,SV30=12.5%,下面是我的镜检图,4-27的
dhl781228
2007年05月24日 22:38:37
31楼
还是4-27的
