[分享]AutoCAD 经验与技巧
fzu804
fzu804 Lv.2
2003年10月06日 00:25:13
索 引 绘图 编辑 保存 字体 菜单 打印 绘 图 问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
索 引
绘图 编辑 保存 字体 菜单 打印
绘 图
问:开始绘图要做哪些准备?
问:图层有什么用处?
答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
问:命令别名是怎么回事?
答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。
问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?
答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。
问:尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么?
答:AutoCAD在标注尺寸时,自动生成一DEFPOINTS层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要删掉可先将DEFPOINTS层解冻后再删除。但要注意,如果删除了与尺寸标注还有关联的点,将同时删除对应的尺寸标注。
问:习惯了R12的全屏幕十字光标,可R14的光标很小,怎么办?
答:可点击菜单Tools\preferences\point device,将光标的百分比设为100%即可(默认5%)。也可在命令行上直接修改CURSORSIZE系统变量。
问:目标捕捉(OSNAP)有用吗?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
问:为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型?
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
编 辑
问:怎样用R12的“命令取消”键?
答:R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”,可点击菜单Tools\preferences\compatibility\priority for accelerator keys\AutoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。
问:怎样一次剪除多条线段?
答:TRIM命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。
类似的,对于EXTEND命令,在select object:提示时输入F,可一次延伸多个实体。
问:为什么删除的线条又冒出来了?
答:最大的可能是有几条线重合在一起了。对于新手,这是很常见的问题。
另外,当一条中心线或虚线无论如何改变线型比
免费打赏
pzy1121
2004年03月27日 11:23:13
14楼
wxw0124
2004年03月27日 16:08:13
15楼
我也经常用CAD从R12到现在2004,积累了不少经验。我最大的感觉就是CAD水平高低,对于中级用户来讲,很重要的有一点,就是命令的组合。也就是说命令的先后对于很大的或很复杂的图形处理是有很大的区别的。比如用FILTER快速选择时,对全体对象先做点技巧性的处理,会对后续动作有非常大的帮助。有兴趣的朋友可以多交流。
kuhesang
2004年05月23日 13:39:13
16楼
好东东,顶一个!!!!!!11
fjgt123
2004年05月23日 14:08:13
17楼
不错,支持。
flashlds
2004年05月25日 20:38:13
18楼
赞,支持!!!!!!
ndzcl
2004年05月26日 11:29:13
19楼
非常好啊,谢谢了
guo99112
2004年05月28日 10:45:13
20楼
对于俺来说,还太高深
nthgxy@sl
2004年05月28日 23:13:13
21楼
谢谢指教!
红雪
2004年05月29日 20:48:13
22楼
顶,大家都 来学学(高手除外)
zhaomingzhi
2004年05月31日 10:37:13
23楼
写的真好!
