22楼
转了一圈又回到楼梯口,那就再给张上面的图,是不是有“万绿丛中一点红”的感觉,因绿色很多和家具的色彩偏暗,才在楼梯口上面挂几个红灯笼,让色彩生动起来,不会太冷了。
23楼
接下来发一些配件的图。这个树脚下的石头,有两面平,可当椅子,是这次装修中最便宜的东东,才一百多块钱,却得两个工人才扛得重,还因为中途绳子断了,砸坏了3块砖,害得工人要重铺。
24楼
这个是跟石头相映成趣的水缸,是为了方便喝功夫茶时煮水用的.
25楼
还有这飞檐。这可是费了师傅一番心思才在不打墙洞的情况下做成的。
26楼
这是地板铺的仿古砖,这张地板的图看起来没什么,却是我最满意的地方。本来相中的是南京产的一级仿古砖,颜色比这个浅一点,没想到砖拉来,破损率却是80%,只好停工重新换成特级砖,价钱是原来的2倍。(幸好踩上去的感觉人人都赞)隔缝留了差不多1cm,为了跟砖的色彩统一,也为了颜色持久,师傅用黑烟灰混在水泥里补缝,砖本身有一点点的反光,效果还不错。
27楼
还有这装饰用的吊灯,这张图大家可以看到天花是吊葡萄架,灯和风扇都藏在上面,风扇一开,树叶动起来,有“凉风习习”迎面吹来的错觉。
28楼
最后这个吊花篮
29楼
厅的踏脚全部用青砖条,中缝的水泥让师傅伤脑筋,试过多种方法都是不够黑,没效果,(这个没办法象上面的地板一样处理,因为青砖是不上釉的,用水泥和黑烟补缝后,没办法擦干净.)最后是我用“一得阁”墨水和毛笔一条条画上去,这下才顺眼。
30楼
这张是我家猫咪在跟水里的鱼儿进行心灵对话。
31楼
来张夜景效果图,大家注意下茶桌上的摆饰,都很有特色。
