4w的一个潜水泵,供电设备采用施耐德接触器和热继电器,接触器是E型1810的,热继电器是E型9-13的,用万能表测一次电流是10-11个,但是接触器很热,请问是什么原因
12楼
楼主所说的电机和接触器都是很小规格的,电流也就10A左右,11A的电机电流属于正常的,管路堵塞过载引起接触器发热的说法不对,管路堵塞只会引起电机过载,发热的是电机,不会是接触器发热,接触器触头接触不良引起接触器发热也不可能,总共也就11A的电流,一个好点的翘板开关通过10几安的电流都没事,更何况是镀银的接触器触点,唯一的原因是接触器操作回路的电压偏高,你用万用表的交流电压档去量量接触器线圈的电压是多少?如果偏高的话,问题就找到了,现在有用于接触器线圈上的节能模块产品,对于电压偏高引起的接触器线圈发热,有明显的效果。
13楼
接触器发热,触头热?线圈热还是铁芯热?接触器运行时是否有噪音?
动、静铁芯之间接触面上有脏物,造成铁芯吸合不紧;电源电压过低,造成线圈吸力不足;铁芯磁路的短路环断裂,造成振动极大。以上几个原因都会引起接触器发热并且有噪音。
14楼
主要还是检查一下接触器的触点吧,
15楼
检查一下铁芯接触面是否有异物或者接触不好;检查一下机械机构和弹黄不否灵活正常。
16楼
是不是接触器的触点老化接触不良造成的,或者是接线不牢固?
17楼
18楼
接触器发热,估计指的是触头发热,触头发热重点检查一下触头接触是否良好,电源线是否有松动的现象。
19楼
检查触点是否良好,接线是否松动,接触器线圈电压是否正常。
20楼
电机的额定电流也就8A左右,热继电器一般设定值1.1到1.2之间,也就是8.8A到9.6A,明显有轻微过载,还是得仔细检查下,时间长了就坏设备。
21楼
接触器正常运行是有一定温升的,正常发热应该没有什么大问题,再用专业的
数字万用表测量一下通过电流,如果测量没有问题,发热是异常的,原因可能是接触器操作回路的电压偏高,建议使用市场上的接触器线圈上的节能模块产品。
