我从没做过6KV以上系统的电容补偿计算,这次需要一个10KV的变电所配电线路,请教一下单段需要补偿多少?每段设备如下:1205KW和800KW压缩机各一台,水泵450kw一台,泵200kw的四台,1250kva变压器三台,问需要补偿多少?谢谢!我是按照《工业与民用配电设计手册》大体计算了一下,需要1600kvar,对吗?
2楼
原来一直做二次原理的设计,没做过计算,这次遇到了,没办法,到这里请教一下!!!!!!!
3楼
1205KW补偿为540kvar,800KW补偿为360kvar,400KW的补偿为180kvar,200KW水泵四台补偿为360kvar,估计水泵有两台备用,所以200KW水泵段补偿为180kvar就行,总共需补偿为1260kvar,我没计算.就是凭经验.不知道对楼主有没有帮助.
4楼
谢谢楼上的朋友。哦,是1250kw,呵呵。200kw的有一台是备用。我们只是在10kv侧补偿,是不是馈出的三台变压器也需要做一下补偿?估计变压器的实际运行载荷为50%以下。
5楼
1/3,基本没有错
6楼
查查电机的空载电流(没有的可直接打电话问电机厂家要),就可以计出补偿容量了。变压器一般在低压侧有补偿,就不用考虑了。
7楼
在10kv上做补偿就可以把下面的电机和变压器的无功都能补偿上,能提供10kv线路上的电流、功率因数吗?我可以算出来
