最近修一台开利19xr离心机组,故障现象是机油泵的接线端子的密封漏油,导致冷冻油和氟里昂全漏完,更换密封圈后,真空加油和氟里昂后,开机发现机组防冻保护(蒸发温度直线下降,到2度后机组保护),故障分析为线性浮阀未打开,重新泵回收移除氟里昂,拆解线性浮阀查看,并没有发现有卡住现象,清洗后重新安装后,加氟开机;防冻保护故障消除,但又有压缩机扬程高保护,查看屏显数据,发现冷凝温度较高,冷却出水温度和冷凝温度相差8度,分析是冷凝器水垢问题,清洗冷凝器后开机发现扬程高保护消除,但又出现防冻保护重复第一次故障,机组只能在百分之60的冷量限制运行(此时冷冻水的出水温度和蒸发温度相差2-3度),故障分析还是线性浮阀不能正常工作,请教各位大侠,有谁能有更好的方法能使该线性浮阀正常工作(更换新的除外)。
22楼
那就要先分析是控制方面问题还是阀体机械问题
能否将能量上限重新设置在60%,看看在压缩机排气量娇小的情况下,是否低压压力的急剧下降回有所改善?
23楼
这样做返复多次了,导叶开度手动设置有60%时,低压向上跑;导叶开度越小,低压越高。
24楼
那么在什么百分比的情况下,稳定运行就不能维持了?高于80%以上就不行了?
25楼
这个浮球阀你安装准确吗? 你告诉我 你是怎么装的。这个阀有位置要求.
26楼
最后解决了吗?
27楼
细管上浇热水
28楼
大哥 这问题还能给你难为成这样 其实就是冷水流量过小造成的 估计你现在已经修好机器了 蘑菇阀我换过很多 但一般这种阀出现的问题是倾斜 或者不灵活 别的问题没有 开利离心没有水流开关 因为有防冻开关 你加大水流量就好了 这个问题我们总遇见
29楼
最终修好没有,什么原因
30楼
最后是什么情况
31楼
修好了吗?
