请教:11KW电机要选用多大的接触器
zdl521
zdl521 Lv.4
2007年01月22日 13:15:10
三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
免费打赏
tangkebo2008
2007年02月08日 11:10:20
62楼
以下是引用tanxiaolu8在2007-01-25 11:41:13.0发表的内容:
运行电流不会超过22A,可以选380V25A的,~~~
这是理论值,实际运行中,接触器产品质量,负载性质以及环境条件都会影响接触器的使用,所以25A小了,选个40的还差不多
wzhzyx
2007年02月08日 11:13:38
63楼
电力两倍电热一倍半自己算
ley611
2007年02月08日 11:20:16
64楼
设计院设计和成套厂安装元器件,到使用厂家,在选型上是有一点点区别的。区别在于理论与实际。
zdl521
2007年02月08日 12:12:23
65楼
谢谢指教,再请问一下,电缆的载流量跟线缆的长度是怎样一个关系.我该如何计算.
congxu_gao
2007年02月08日 16:59:11
66楼
支持29楼说法
mnijyb
2007年02月11日 21:09:05
67楼
是要直接起动,还是星三角起动?直接用一个,星三角用三个.
wang_smooth
2007年02月27日 10:24:23
68楼
个人认为应该选用40A,导线截面选用10平方足够!
以下为选择的资料:
1、接触器参数表
wang_smooth
2007年02月27日 10:25:44
69楼
2、负载使用类别AC-1、AC-1、AC-3与AC-4的含义和区别:
AC-1:一类交流接触器对应的控制对象是无感 或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等
AC-2:二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止
AC-3:三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断
AC-4:四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动
donfon911
2007年03月08日 20:14:17
70楼
国产的最好选用40A的接触器
yongjunccc
2007年03月09日 20:30:40
71楼
11KW的电机选用25A的接触器就够了,但是必须要质量很的接触器如西门子、三凌、施耐德。如采用国产的最好选用40A的接触器。接触器适当选大一点可以减小故障发产的机率,减少维修量。
