红水河龙滩水电站
doubing420
doubing420 Lv.2
2007年01月22日 11:56:38
来自于工地图片
龙滩,新世纪我国第一个举世瞩目的特大型水电工程。 龙滩水电工程是红水河梯级开发龙头骨干控制性工程,是国家西部大开发的十大标志性工程和“西电东送”的战略项目之一,被誉为“水电富矿中的富矿”。 龙滩水电工程位于红水河上游的天峨县境内,坝址以上流域面积98500平方公里,占红水河流域面积的71%,规划总装机容量630万千瓦,安装9台70万千瓦的水轮发电机组。是我国目前在建的第三大水电工程。工程建成后,50%以上的电力送往广东,作为广东“十一五”期间的电源点纳入电力电量平衡。
工程主要由大坝、地下发电厂房和通航建筑物三大部分组成。它的建设将创造三项世界之最:最高的碾压混凝土大坝(最大坝高216.5米,坝顶长849.44米,坝体混凝土方量580.28万立方米);规模最大的地下厂房(长388.5米,宽28.5米,高76.4米);提升高度最高的升船机(最大提升高度179米,全长1800多米)。
龙滩工程水库淹没涉及广西和贵州两省(区)的10个县、47个乡(镇)、232个行政村、847个村民小组,按正常蓄水位375米并推算至2008年水平,工程建设需安置人口8.05万人,淹没耕地8.42万亩。按水库正常蓄水位400米则需增加安置人口5万人。
龙滩工程总投资为258亿元。主体工程已于2001年7月1日开工,2003年11月6日完成大江截流,2006年9月30日下闸蓄水,计划2007年5月第1台机组发电,2009年12月全部建成投产发电。
免费打赏
doubing420
2007年01月23日 15:12:22
32楼
龙滩水电站碾压砼施工
doubing420
2007年01月23日 15:16:13
33楼
龙滩水电站碾压砼施工
doubing420
2007年01月23日 15:17:16
34楼
龙滩水电站碾压砼施工
doubing420
2007年01月23日 15:24:41
35楼
龙滩水电站建设中的拌合楼群。
doubing420
2007年01月23日 15:30:00
36楼
秀美龙滩
doubing420
2007年01月24日 08:51:24
37楼
安全生产、国泰民安。
图为水电七局龙滩水电站项目经理部举办“以人为本,安全第一”为主题的“安全生产知识竞赛”普及提高项目职工的安全知识,增强安全防范意识,提高全员安全技能。
doubing420
2007年01月24日 08:57:45
38楼
龙滩水电站水轮机埋件尾水肘管设计总重量202吨,共13节,单节管节最大重量约17.7吨,进水口长径9.623m,短径9.354m,出水口长径为14.533m,短径为6.449m,为超大型尾水肘管。根据业主、设计要求,在制造厂内单节焊接成整体出厂。
图为尾水肘管整体运输出厂
doubing420
2007年01月24日 09:06:52
39楼
图为龙滩水电站水电七局金属结构厂一角及首节巨型钢管出厂
doubing420
2007年01月24日 09:15:51
40楼
龙滩大坝▽308.5m砼生产系统位于龙滩水电站坝址右岸下游350m处的通航建筑物(中间渠系)一期开挖形成的高程308.50m平台和扩挖形成的高程315.00m平台、高程320.00m平台上,是右岸形成的第一座也是规模最大、生产强度最高的一座混凝土生产系统,主要担负右岸7~21号坝段碾压混凝土及部分常态混凝土的生产任务。混凝土生产系统由混凝土搅拌楼、骨料储运系统、水泥和粉煤灰储运系统、混凝土预冷系统、废水处理设施以及其它辅助设施组成。混凝土生产系统占地面积约4万m2,系统设计生产能力600m3/h(为碾压混凝土),常态混凝土设计生产能力500m3/h;预埋构件88.98t,钢结构制安1985t,设备安装750台套。
图为龙滩水电站右岸▽308.5m拌合楼于2003年12月16日投入正式运行
doubing420
2007年01月24日 09:18:06
41楼
龙滩水电站右岸▽308.5m拌合楼砂石骨料输送线
