龙滩,新世纪我国第一个举世瞩目的特大型水电工程。 龙滩水电工程是红水河梯级开发龙头骨干控制性工程,是国家西部大开发的十大标志性工程和“西电东送”的战略项目之一,被誉为“水电富矿中的富矿”。 龙滩水电工程位于红水河上游的天峨县境内,坝址以上流域面积98500平方公里,占红水河流域面积的71%,规划总装机容量630万千瓦,安装9台70万千瓦的水轮发电机组。是我国目前在建的第三大水电工程。工程建成后,50%以上的电力送往广东,作为广东“十一五”期间的电源点纳入电力电量平衡。
工程主要由大坝、地下发电厂房和通航建筑物三大部分组成。它的建设将创造三项世界之最:最高的碾压混凝土大坝(最大坝高216.5米,坝顶长849.44米,坝体混凝土方量580.28万立方米);规模最大的地下厂房(长388.5米,宽28.5米,高76.4米);提升高度最高的升船机(最大提升高度179米,全长1800多米)。
龙滩工程水库淹没涉及广西和贵州两省(区)的10个县、47个乡(镇)、232个行政村、847个村民小组,按正常蓄水位375米并推算至2008年水平,工程建设需安置人口8.05万人,淹没耕地8.42万亩。按水库正常蓄水位400米则需增加安置人口5万人。
龙滩工程总投资为258亿元。主体工程已于2001年7月1日开工,2003年11月6日完成大江截流,2006年9月30日下闸蓄水,计划2007年5月第1台机组发电,2009年12月全部建成投产发电。
12楼
世界上最大的地下厂房,图片最近处为1#发电机组转子的焊接施工, 转子是发电机组的核心部件,它高速旋转使定子切割磁力线,产生电流。转子包括1个中心体、7个支臂和28个主立筋以及副立筋、磁轭、磁极等大量部件。完成组焊的转子直径15米,高3.3米,重约1700吨,由哈尔滨电机厂有限责任公司生产的转子部件,在地下厂房主安装车间进行组焊。组焊包括支架组焊、副立筋配刨安装、附件安装等近10个重要工序。转子组焊对质量要求特别高,其中严格控制焊接变形是重要的质量控制点。不仅要求焊接中不能出现夹渣、未熔、气孔、裂纹等缺陷,而且要严格控制主立筋的弦距、垂直等,精确控制变形。据了解,焊缝长度达130米,使用焊条达1.5吨。
13楼
这张图片是龙滩水电站蓄水以前从坝前(库区内)角度反映的整个龙滩大坝,左下角为左右导流洞准备封堵时起闭机的安装情况及周围施工的环境。
14楼
龙滩水电工程大坝高达216.5米,是目前世界上最高的碾压混凝土大坝。水电七局八局葛洲坝集团联营体承担大坝工程施工,水电七局八局葛洲坝集团联营体在龙滩大坝碾压混凝土施工技术等方面取得长足的进步。在夏季高温碾压混凝土浇筑的温控、应用塔带机、顶带机等设备连续施工,大幅提高浇筑升程及强度等方面,取得重大突破,创造了单日单仓浇筑突破2万方,年浇筑突破300万方的全国碾压混凝土浇筑纪录。
图片为 2006年6月22日,庆祝坑口碾压混凝土坝建成20周年暨龙滩200m级碾压混凝土筑坝技术交流会在龙滩工地召开。中国工程院院士谭靖夷、马洪琪,中国水力发电工程学会碾压混凝土筑坝专业委员会主任王圣培,中国水利学会碾压混凝土筑坝专业委员会主任李春敏,中国人民武装警察部队水电指挥部副参谋长周光奉,广西自治区科协副主席谢林城,龙滩水电开发有限公司党组书记、总经理戴波等专家和领导出席会议;来自我国有关科研、高校、设计、施工、设备制造等103家单位278名专家参加了会议。
15楼
2006年6月15日,由中国水电七局承担的广西龙滩水电工程1#机定子吊装取得圆满成功,这是机电安装的一个重要里程碑,标志着龙滩工程向提前发电目标又迈出一大步。此次吊装总重达905吨,其中定子高6.2米,外径达17.43米,内径15米,本体737吨,为世界最大地下厂房“第一吊”。
图片为吊装定子的现场
16楼
龙滩水电站大坝建设施工中的机械群
图中为25T平移式缆机正在将一台8T吊车,吊进仓内
17楼
龙滩水电站左岸大坝通航建筑物砼浇筑
下图为25T平移式缆机吊着6M3卧罐在浇筑常态砼
18楼
图为龙滩水电站施工中,门机扒杆
19楼
图为龙滩水电站通航坝段的钢筋、水管安装及在施工中的工人
20楼
龙滩水电站左岸大坝的砼入仓主要由两条供料线配合塔带机、顶带机来完成。
图为龙滩工地中的塔、顶带机在浇筑砼,远看两条供料线和塔、顶带机如两条长龙盘距
21楼
2007年1月8日,龙滩水电工程左岸22号进水口坝段拦污墩比调整后的计划工期提前2天封顶完工。这意味着左岸大坝土建工程已经提前满足发电条件。
龙滩拦污栅工程位于22号——30号坝段前,长225米,从303米高程浇到坝顶382米高程,覆盖了9个进水口,是专门拦截上游杂物保护发电机组运行安全的安全屏障。该项目土建工程包括55个拦污墩,700多条固定拦污墩的连系梁和18块起隔流作用的盖板。土建工程异常复杂,工序繁多,高空交叉作业,施工难度特别大。
图为进水口坝段拦污墩最后一罐砼入仓
