十层的办公楼 原始的消防说明中写道 喷淋系统车库部分按中危险级Ⅱ级设计,设计喷水强度8L/min.m2,作用面积160m2;其余部分喷淋系统按中危险级Ⅰ级设计,设计喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2;三层休息厅上空局部设标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置,此系统串联于喷淋系统。喷淋系统设计流量40L/S。4 厨房部分采用标准喷头,K=80,动作温度93℃;酒店式办公部分采用ZSTB-20型边墙型标准喷头,动作温度68℃,其余部分采用标准喷头,动作温度68℃。
想明确整体的大楼喷淋系统流量是不是按40L/s 设计
13楼
正常计算30L/S也可以满足,但是侧喷有时候会因为保护距离太长造成需要压力很大,计算最不利面积流量会超过30,具体应该以计算表为准。
14楼
单单你讲的不好说,还是按设计来吧。流量要算一下,具体情况不一,为了全覆盖,最小保护面积内喷头数量是不同的
15楼
自喷流量应该在30L/s左右,但还应以实际计算为准
