太阳能工程现场照片(转) http://co.163.com/forum/content/169_580979_2.htm太阳能光电灯
太阳能光电灯
42楼
七、《平板型太阳集热器技术条件》GB/T6424-1997
该标准是在GB/T6424-1986的基础上进行修定的,于1997年12月1日实施。新标准和原标准的区别在于:·平板集热器外形平面尺寸原标准是9个,而新标准只推荐了4个外形平面尺寸,即1.0米×1.0米;1.2米×1.0米;1.5米×1.0米;2.0米×1.0米。·集热器进出口管径在原标准基础上删去ф40mm和ф50mm。·原标准FR(τ、a)不低于0.65,新标准为0.68。·原标准FR UL不高于7.0W/m2℃,新标准为6.0W/m2℃。·原标准τ不低于0.78W/m2℃,新标准不低于0.75W/m2℃。·原标准隔热材料导热系数λ不大于0.058W/m·℃,新标准规定不大于0.055W/m·℃。
43楼
八、《家用太阳热水器热性能试验方法》GB/T12915-1991
平均日效率的测定: ηd = MCp(te-ts)
AH
式中 M---太阳热水器容水量,KgCp---水的定压比热容,J/(Kg·℃)ts---初始贮水温度,℃te---终止贮水温度,℃A---太阳热水器采光面积,m2H---累积太阳辐射日照量,J/m2
平均热损系数的测定: UL = MCp(t1-t4)
A(tm-ta)Δτ
式中 tm---平均贮水温度,℃ta---平均环境温度,℃ Δτ---时间间隔,st1-4---分别代表测试时间内的各次水温,℃
44楼
九、《太阳热水器吸热体、连接管及其配件所用弹性材料的评价方法》GB/T15513-1995
(1)材料的鉴定试验a、硬度试验按GB6031硫化橡胶国际硬度的测定方法进行常规试验。b、低温压缩永久变形的测定,可采用小试样件,在-40℃下压缩25%,保持24小时后测定。c、抗臭氧性试验按GB7762硫化橡胶耐臭氧老化试验的静态拉伸法进行试验。d、撕裂强度试验按GB/T529硫化橡胶撕裂强度的测定。e、断裂强度用Ⅰ型哑铃形试样按GB/528硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定。f、扯断伸长率用Ⅰ型哑铃形试样按GB/528测定。g、爆破压力,软管或流道的爆破压力按GB5563胶管液压试验方法测定。(2)老化试验老化试验按GB3512橡胶热空气老化试验方法测定。(3)浸渍试验浸渍试验按GB/T1690硫化橡胶耐液体试验方法在丙二醇中进行测。
45楼
十、《全玻璃真空太阳集热管》GB/T17049-1997
该标准的主要内容是技术要求。总共有9条要求。(1)玻璃管材料应采用硼硅玻璃3.3;玻璃管上1mm以下的结石,在10mm×10mm范围内不得多于1个,整支管子上1.0mm-1.5mm的结石不得多于2个;玻璃管1mm以下的节瘤不得密集,在10mm×10mm范围内不得多于2个,整支管子上,不大于2.5mm的节瘤不得多于5个;涂层的吸收比a≥0.86;半球发射比ε≤0.09;吸气剂应符合GB/T9505。(2)空晒性能参数太阳辐照度G≥800W/m2,环境温度ta 8℃~30℃,空晒性能参数y=(ts-ta)/G≥175m2℃/Kwts--空晒温度,ta--环境温度,G--太阳辐照度。(3)闷晒太阳曝辐量太阳辐照度G≥800W/m2,环境温度8℃-30℃,管内水的初温不低于环境温度,闷晒至水温增加35℃所需太阳曝辐量H≤3.8MJ/m2。(4)平均热损系数ULT≤0.90W/m2℃(5)真空夹层内的气体压强P≤5×10-2Pa(6)耐热冲击,能承受25℃以下冷水与90℃以上热水交替反复冲击三遍而不损坏。(7)耐压管内能承受0.6MPa(8)抗冰雹集热管应在经向尺寸不大于25mm的冰雹袭击下无损坏。(9)外观与尺寸a、集热管开口端涂层颜色变浅区应不大于集热管长的4%b、集热管长度允差应不大于标称尺寸的±0.5%c、集热管的弯曲度不大于0.3%d、罩玻璃管的径向最大与最小尺寸之比不大于1.02e、排气管的封离部分长度S≤15mm
46楼
十一、《家用太阳热水器技术条件》MY/T343-1998(1)标准的技术要求①性能要求a、在满足GB/T12915要求的试验条件下,热水器的热性能指标必须符合下列规定。自然循环式热水器的平均日效率不低于45%,平均热损系数不高于5.0W/(m2·℃ )。闷晒式热水管器的平均日效率不低于45%,平均热损系数不高于13.0W(m2·℃ )。真空管式热水器的平均日效率不低于45%,平均热损系数不高于2.0W(m2·℃ )。各种防冻热水器在夜间最低环境温度-15℃以上的冬季使用时,平均日效率不低于30%。b、对于跟大气相通的热水器,应能承受2倍于热水器高度的水压头。对于闭路循环的热水器,应能承受1.5倍于工作压力的试验压力。c、在全天太阳辐照量大于17000kg/m2的条件下,经过连续两天空晒,热水器各部件应符合本标准的规定。d、在降雨量不低于200mm/h的条件下,经过连续1h淋雨,热水器应无渗漏水。e、热水器应具有足够的刚度,应符合本标准规定。f对于在夜间最低环境温度在-15℃以上冬季使用的防冻热水器,应能经受本标准规定的耐冻试验。②结构要求:a、热水器各部件之间的连接应牢固。热水器的安装、使用应方便可靠,维修、运输应简单易行。b、热水器贮水箱的上部应装有溢流口。对于不抗冻的热水器,集热器的底部应装有排水口。 c、对于自然循环热水器,为了减少流动阻力,连接管道应尽可能短,不用或少用直角弯头,上循环管沿水流方向必须有同上的坡度;为了保证水温,热水器容水量与采光面积的配比应不超过100kg/m2,上循环管与贮水箱的连接高度必须低于上述配比时的水位。d、对于直流式热水器,定温放水所用温控阀的误差不超过±2.5℃。e、对于使用管板式和蛇管式集热器,管与板之间应有良好的热接触。管板连接方式推荐采用焊接工艺。③材料要求a、热水器各部件接触水的表面应具有较好的耐腐蚀性能。热水器提供的热水应保持清洁,不得有铁锈、异味或其他有碍卫生的物质。b、透明盖板的太阳透过率不小于0.72,真空管玻璃透过率按GB/T17049执行。c、吸热体涂层的太阳吸收率不小于0.90,并具有较强的附着力和足够的抗老化性、耐湿热性和耐盐雾性。不需要涂层的非金属吸热体的太阳吸收率不小于0.87。全玻璃真空管涂层吸收率和发射率按GB/T17049执行。d、集热器和贮水箱的隔热部件应选用导热系数不大于0.058W/(m)的隔热材料,且填塞严实,无受潮变质和萎缩等现象。e、集热器和贮水箱的外壳应选用耐腐蚀材料或进行表面防腐处理。外壳表面涂层应具有较强的附着力和耐候性。④外观要求a、外壳表面平整,涂层均匀平滑,无明显的皱纹、划良、污垢和其他缺陷。透明盖板无裂损。b、吸热体涂层应均匀,无反光、发白、龟裂和剥落现象。(2)标准的试验方法①热性能试验热水器的热性能试验按GB/T12915规定的方法进行,试验内容应符合规定。②耐压试验对于跟大气相通的热水器,按实际使用时的倾角放置,在热水器注满水后,用高位水箱或其他方法将水压均匀增至本标准规定的水压头,保持15min,检查各部件有无渗漏水。对于闭路循环的热水器,在注满水后排尽内部的空气。将水压增至本标准规定的试验压力,保持15min,检查各部件有无渗漏水。卸压后,检查各部件有无明显的塑性变形。③空晒实施将未注入水的热水器按实际使用时的倾角放置,在白天平均环境温度大于15℃,热水器采光面上全天的太阳辐照量大于17000KJ/m2的条件下,连续进行两天空晒。试验后,检查各部件有无破损和明显的变形。④淋雨试验将热水器按实际使用时倾角放置用自来水垂直喷淋,喷水量不低于200kg/(m2·h)。喷射面积不小于热水器垂直投影面积的80%,持续1h。试验后,检查热水器内有无渗漏水。⑤刚度试验将未注入水的热水器按实际使用时的倾角放置,然后把任意一端从地面抬起100mm,保持5min,放下后,检查各部件及它们之间的连接处有无破损和明显的变形。⑥耐冻试验将防冻热水器按实际使用时的倾角放置,注满水后,在夜间最低环境温度为-13~-17℃的气候条件下,从日落后放置到第二天日出前,然后用适当的方法解冻。这样重复试验三次后,再按本标准规定的方法进行耐压试验。⑦水质检查将热水器注满水后,在全天太阳辐照量大于17000KJ/m2的条件下放置1天,然后排出热水,检查水中有无铁锈、异味或其他有碍卫生的物质。
47楼
非常不错,建议加精!
48楼
Very good!
49楼
图文并茂!
哈哈1
这种好帖一定要顶上去!
希望楼主多发这种高质量的帖子!
50楼
楼主,辛苦了
现在正需要这方面的资料,
太感谢你了
51楼
非常不错!建议加精
