天正建筑软件8.0的一些小技巧
a55284110
a55284110 Lv.7
2012年07月28日 12:38:10
欢迎使用天正建筑8.0,这里提示的小诀窍能够帮助您解决问题和提高效率。强烈建议首次使用TArch8的用户单击《下一条》,了解至关重要的使用说明。 新功能:TArch8启动时可以选择平台,卸载新加平台会自动判断无需重新安装天正建筑,跳过启动界面后,进入命令:自定义->基本界面->界面设置,勾选“启动时选择平台界面”恢复选择。新功能:TArch8增加天正选项设置功能,代替原高级选项和ACAD选项中天正基本设置和加粗填充设置页面功能,并且设置参数支持导入、导出!
新功能:TArch8右键菜单支持慢击操作(在自定义命令中设置),快击重复上一命令、慢击提供右键菜单!
重要改进:TArch8中平行不等厚度墙交接处的缺口可以自动封闭!
新功能:TArch8中提供全新的面积统计命令,可以输出住宅设计规范和国六条文件规定的经济技术指标表格。
新功能:TArch8楼梯功能大大增强,新提供新双分平行楼梯,双分转角楼梯、交叉楼梯、剪刀楼梯、双分三跑楼梯、三角楼梯、矩形转角楼梯绘制功能!
重要改进:TArch8中双跑楼梯、多跑楼梯的平台样式更加灵活!对象可以自动标注箭头!剖切位置通过对象夹点可以自由调整!
重要改进:TArch8的自动扶梯重新编制,不再是图块而是自定义对象,功能满足普通扶梯和自动步道、自动坡道的各种复杂布置情况。
新功能:TArch8凸窗、角凸窗都可带侧挡板!凸窗挡板厚可在对话框设置,在特性栏可以编辑。
新功能:TArch8中房间面积对象增加多种类型,可同时显示名称、编号,可设置图案填充。
新功能:TArch8中自定义功能可以个性化定制你的快捷键、包括天正命令快捷和ACAD命令快捷,单键快捷命令可以一键执行无需回车!
新功能:TArch8命令的无模式对话框支持自动隐藏特性,并且点击实时助手图标可以启动相关功能帮助!
新功能:TArch8中选中对象后,双击绘图区空白处取消选择!
新功能:TArch8中提供新的矩形坡屋顶对象,可绘制4种常见矩形屋顶样式!
新功能:TArch8中执行房间排序,房间编号可以按房间位置的坐标排序,逐次选择范围和起始编号可以编排出你需要的各种排序方式。
新功能:TArch8中房间面积对象中房间名称可以在特性栏改为按两行标注,满足中英文房间名称的标注问题。
重要改进:TArch8中标高标注命令重新编制,分建筑和总图两类,增加自动楼层标高快速填写功能,空白标高符号功能,标高绘制更加便捷,符合规范!
重要提示:屏幕菜单的右键快捷菜单功能丰富,可以执行命令实时助手、目录跳转、启动命令、自定义等操作!
重要提示: 在位编辑输入状态下有两种右键菜单:一种为标准编辑控件菜单,右击编辑框内部时出现;另一种为辅助编辑菜单,右击编辑框外部出现。
重要改进:支持圆墙的绘制,圆墙可由两段同心圆弧墙拼接而成。并且对墙体执行打断、裁剪、延伸等操作时不再需要基线显示!
重要功能:【插件发布】命令可以把天正对象解释插件发布到目标文件夹,在目标机器上安装插件后可以观察、打印DWG文件中的天正对象。
重要改进:天正插件最新版本自身可以提供【分解对象】与【图形导出】命令,无需菜单,键入T81_TExplode或者T81_TSAVEAS即可执行!
重要功能:建筑剖面命令中可以执行建筑切割选项,用于生成剖透视模型。三维切割命令可以在任意UCS下对任意三维模型进行切割!
重要功能: 在命令执行过程中按F1,或随时右击屏幕菜单命令项、在对话框中单击右上角问号图标,都可以直接打开在线帮助的相关内容!
重要改进:符号标注的注释文字改在符号标注图层绘制,关闭符号标注图层直接关闭注释文字内容,不再需要关闭两个图层。
重要改进:折断线可以提供出头,出头长度根据折断线长度有两种不同设置比例,你可以在天正选项->高级选项->符号标注内自行设置。
ACAD技巧! F2热键用来在图形窗口和文本窗口间进行切换。
ACAD技巧! 可以使用热键F3来开关对象捕捉(OSNAP),热键F11来开关对象追踪,通过预设定目标捕捉方式,可以十分简便的提高您作图的准确性。
ACAD技巧! 上下光标键可以调出您曾经使用键盘输入的命令,再重复执行这些命令。
ACAD技巧! 可以用鼠标控制方向,键盘键入距离,快速精确的输入一个点。也可通过光标菜单(Shift+右键)或键入From来使用参考点定位。任何AutoCAD要求输入点的位置时,都可以使用这种方式来输入。天正建筑8.5破解版
ACAD技巧! Extend和Trim指令可以使用默认边界,即输入边界对象时,空回车。您将发现延伸和修剪功能变得更加轻松。
ACAD技巧! 您可以先选图形对象,再点取工具条上的图层、颜色或线型按钮,快速改变该对象的特性。
ACAD技巧! 对图形对象夹点进行拖拽时,按住Shift键,可实现等距拷贝,也可单击鼠标右键出现更多的功能选项。
新功能:TArch8中图层标准中可以设置图层线型!
新功能:TArch8中提供新散水对象支持各边独立变宽,支持散水绕阳台、绕柱子,还可以用trim命令剪裁散水!
新功能:TArch8中作法标注有重大改进,支持多行文字,可通过夹点灵活调整段落宽度!
新功能,TArch8的消重图元可以对墙体、柱子、房间等对象和ACAD线、圆和弧等普通对象的重叠检查!
重新改进:TArch中查询面积功能大大加强,可标注阳台面积,标注多段线围合成的不规则范围面积!
新功能:TArch8的标准柱功能并入了原异型柱功能,并且自由插入柱子时提供多种灵活定位方式!
重要改进:TArch8中轴号、索引图名等对象的图圈内文字可以保持高宽比,显示效果更加美观,如果希望保留原有的效果,请勾选天正选项->基本设定->使用旧圆圈文字样式。
重要改进:TArch8的文字查找与替换可以查找替换所有的圆圈文字的内容,包括轴号、索引符号和索引图名在内!
新功能:TArch8中门窗表、门窗总表、图纸目录支持用户自定义表格样式!
重要改进:TArch8专业词库词库文件改为dict.xml(可以导入旧词库dict.dbf);支持任意层树目录!
重要提示:状态栏比例按钮可以显示、修改当前选中对象比例,无选择时显示当前比例!
重要提示:光标移动到绘图区边界,可以拖出新视口。
重要提示: Ctrl + 快捷键代替了原Ctrl F12功能,用来切换屏幕菜单的显示状态!
重要提示:Ctrl ~热键可以快速切换工程管理器显示状态。无论是在工程管理器的图纸集中还是在楼层表中,双击文件都可以直接打开工程中图形文件!
免费打赏
ycqycqycqycq
2015年01月14日 21:10:10
12楼
谢谢楼主分享
ycqycqycqycq
2015年01月27日 18:32:21
13楼
谢谢楼主分享
liuming2014
2015年02月02日 15:03:43
14楼
好东西,学习了。
