现在正在进行内墙的抹灰,甲方要求不能空鼓,否则的话就要按照合同的约定进行索赔的?老板要求我们想办法来解决这样的难题?
32楼
空鼓分两种情况,其一是基层和抹灰层空鼓,预防措施是基层喷毛,抹灰前基层浇水,第二抹灰层和抹灰层空鼓,控制好前层湿度。养护很重要
33楼
力工呆仔强 发表于 2012-7-30 13:35 有这回事。标号越高水泥用量越多,失水就快,水泥砂浆收缩越快!昨天还和一个贴瓷砖的师傅唠嗑,我 …水泥用量越多,裂缝越严重,空鼓就更扯淡了
34楼
空鼓主要是基层没处理好,还有材料结合力不强,防止办法上面都说了,都可行,但绝对的避免是不可能的啊,适当的减少还是可以做到的,夏季施工注意砂浆配合比
35楼
空鼓的原因有很多,扫毛不到位,墙体浇水湿润没到位,个人觉得如果是自己家里抹灰。可以去买点墙固,用沙子跟水泥搅拌均匀,然后用滚子在基层墙体刷。这个拉毛效果是非常好的,包括精装修贴那种800乘800的大墙砖的时候,都是基层跟抹灰完各刷一次的,然后就是施工的时候一定要注意,落地灰上墙,一定要加水泥,不然很容易造成面层强度不够,脱粉,给日后装修造成很大的影响,还有就是一定一定养护,养护不到位,面层就会裂缝,一裂缝,那自然就会空鼓
36楼
学习学习!!
37楼
甩浆要到位 该挂网要挂 基层处理到位 分层抹灰
38楼
根据基层的建筑材料,定施工方案。
39楼
挽雕弓如满月,西北望、射天狼。
